Kappa - wahacz tył
Kappa - wahacz tył
Kupował może ktoś wahacze tylne do kappy, jak tak to w jakich cenach, a może ma ktoś na zbyciu w dobrej cenie, rocznik 1997
- prezesjm
- Imię: Janusz
Kappa - wahacz tył
Przed zakupem koniecznie upewnij się czy masz stare wahacze czyli ze stabilizatorem przykręconym do nich samych czy może masz nowy typ , takie wykonane z rury i wtedy stabilizator jest zupełnie inaczej mocowany. Oszczędzi Ci to niemiłego rozczarowania jeśli kupisz i nie będzie pasowało. W rocznikach 1997 były takie i takie. W starym typie lepiej wymienić same tuleje met-gumowe (kilkadziesiąt zł sztuka) w nowym typie ze względu na stosunkowo niską cenę i dość wysoką trwałość warto wymienić na oryginały z serwisu. Poszukaj po forum było wiele razy.
Kappa - wahacz tył
Mam stary typ, tylko że nie mogę dostac tych większych tulejek, są tylko te małe
Kappa - wahacz tył
Bo nie jest to element wymienny - dlatego wymienia sie cale wahacze. Podobno ktoś sobie znalazł o podobnym wymiarze i wymieniał ale to zabawa z rodzaju "drut tjuning"
Kappa - wahacz tył
ja mialem oryginaly (stary typ) do sprzedania - chyba przez pol roku sprzedawalem - az w koncu wymienilem u siebie. Koszt to jak pamietam 600 zł za 2 sztuki i nie jest to element regenerowalny z tego co sie dowiadywalem. Niestety trzeba liczyc sie z tym ze niektore czesci sa drogie ale to w koncu nie "cienias"
Pozdrawiam Grzegorz
Kappa zagazowana sekwencyjnie, z nowym silnikiem....
CB UNIDEN PRO 520 XL , SIRIO Titanium 1400 black
Kappa - wahacz tył
Na allegro swego czasu były. Nowe, oryginalnie zapakowane po 200 zł za sztuke.
Ford Fusion 1.4 TDCI
Audi A6 S-line 2.7 T Quattro 265 KM
Alfa Romeo 145 1.6 TS
Kappa - wahacz tył
Ale one były nowego typu (bez mocowania na stabilizator)..."Przemo" pisze:Na allegro swego czasu były. Nowe, oryginalnie zapakowane po 200 zł za sztuke.
VW Passat Variant B5 3BG 2001
Kappa - wahacz tył
O to nie wiem. Nie interesowałem się nimi za bardzo, tylko je widziełem
Kappa - wahacz tył
Koledzy,jesli ktoś potrzebowałby tulejek wahacza tylnego(i innych) to jest firma tedgum.pl która takowe produkuje i inne gumy i tulejki wszelkiej maści(mają katalog internetowy) Natknąłem się na nią przypadkiem,bo szukałem tulei do obecnego auta(frontery)Pisze o tym,bo sam przerabiałem temat tulei w kappie i w końcu musialem kupić całe wahacze.
- khothan
Kappa - wahacz tył
"Greegoory" pisze:ja mialem oryginaly (stary typ) do sprzedania - chyba przez pol roku sprzedawalem - az w koncu wymienilem u siebie. Koszt to jak pamietam 600 zł za 2 sztuki i nie jest to element regenerowalny z tego co sie dowiadywalem. Niestety trzeba liczyc sie z tym ze niektore czesci sa drogie ale to w koncu nie "cienias"
Nie do konca jest to nie do zregenerowania, choc np. w Wawie tylko 1 zaklad sie tego chcial podjac.
wlasnie dzis zmontowalem zregenerowane zawieszenie (wszystkie gumy tyl tzn; wachacze, drazki itp.) tylko tuleje zwrotnicy kupilem w oryginale.
Dziala cudo i mam nadzieje ze wytrzyma.
koszty:
regeneracja tulej w drazkach - 8 x 60 zl
-------------- ----- - wachaczach - 2 x 9 zl
tuleje zwrotnicy - 2 x 85 zl (oryginal)
sprezyny - 2 x 260 zl.
tak czy inaczej, nie liczac sprezyn i tak o olowe taniej niz kupowanie
nowych, mam nadzieje ze trwalosc bedzie ok.
Postaram sie jak najszybciej wpisac adres i tel do zakladu,
do tematu z warsztatami.
pozdrawiam.
Patryk
Kappa 2.0 20v 1995.
696020950
Patryk
696020950
Patryk
Kappa - wahacz tył
Opisywałem kiedyś regenerację wahaczy w Kappie (chociaż trudno nazwać to regeneracją wahacza bo to zwykła wymiana tuleji). U siebie mam założone tuleje wykonane w firmie TEDGUM. Przejechałem ok 6 tyś i jak narazie cisza. Ja płaciłem 130 zł za tuleje + wprasowanie za dwie strony. Za te małe tulejki u nich zapłaciłem 9zł szt. Wymiana tych tuleji jest bajecznie prosta. Myślę że przy cenie orginalnego wahacza niema co się zastanawiać.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Czarna Kappa 2,4 JTD
- michał_kappa
Kappa - wahacz tył
obecnie są już zamienniki tulei i duże i małe do kupienia np. w sklepie internetowym Lanciateam
