Witam. Jak zdemontować spojler w Delcie II , od której strony do tego podejść. Ile jest śrub?
___________________________________
Wysłano z Motorola Defy z użyciem Tapatalk
Delta II - demontaż spojlera
Odp: Delta II - Demontaż spojlera
Wersja "podstawowa" to o ile dobrze pamiętam 4 śruby - zresztą o ile masz spoiler to na pewno to widzisz bo śruby są w nim.
Re: Delta II - Demontaż spojlera
Spojler zdemontowany. Trzeba zdjąć dużą plastikową płytę na której są klapki przez które dostajemy się do świateł wstecznych i przeciwmgłowych. Jest jeszcze gumowa uszczelka pod szybą którą wyciągamy z zatrzasków , są tam trzy śruby. Sam spojler jest na czterech nakrętkach , łatwy do zdemontowania.
