Thesis - czujnik przechylenia samochodu
Czy ktoś wie, gdzie jest umiejscowiony czujnik przechylenia samochodu? Mam alarm i ten czujnik powoduje fałszywe alarmy, prawdopodobnie jest niesprawny.
- bartek wroclaw
- Imię: ???
Re: Thesis - czujnik przechylenia samochodu
Może to pomożeczachor pisze:Czy ktoś wie, gdzie jest umiejscowiony czujnik przechylenia samochodu? Mam alarm i ten czujnik powoduje fałszywe alarmy, prawdopodobnie jest niesprawny.
THESIS 03' 2.4 JTD EMBLEMA 150 kucyków + CHiP
DMD>>>DieselMusiDymić
JEST DYM >>> JEST MOC
Tel.662035652
Myjnia Stary Browar Zakrzów . Zapraszam
Tel.662035652
Dzięki. Myślisz, że tam jest też ten czujnik? Dzięki, myślałem, że tam jest tylko centralka (na zasadzie obsługi systemu) + syrena.
Odświeżam...
Czujnik jest umocowany w tylnym zderzaku od wewnątrz.
Na początku stycznia wydawało się, że problem został rozwiązany. Teraz znowu alarm włącza się wywołany tym ustrojstwem. Z moich obserwacji wynika, że włącza się, jeśli temperatura na zewnątrz jest wyższa niż ok. 10 stopni C. Dziwne, ale przy okazji zmian pogodowych w ostatnim miesiącu coś takiego mi wyszło i to by się też zgadzało mniej więcej z momentem, kiedy alarm przestał się włączać. Pozostaje chyba tylko wymiana tego elementu na nowy.
Wie ktoś może, gdzie mozna znaleźc jakiś schemat uwzględniający ten czujnik? Czyli najlepiej schemat instalacji alarmowej? ePER tego nie uwzględnia... chyba.
A w eLearn patrzyłeś? Tam powinno coś być ale skąd masz info i pewność że czujnik przechyłu jest właśnie tam?
