Dedra - nie włącza sie kompresor klimy
- horses
- Imię: Adam
OK, to mam kolejny problem, kompresor jest już ogarnięty, natomiast nie wychodzi sygnał włączający.
Ha, gdzie teraz szukać, panel sterujący ?
Re: Dedra - nie włącza sie kompresor klimy
A nie jest tak,że jest po prostu za zimno na zewnątrz żeby załączyli się klima?
- horses
- Imię: Adam
O ile ja dobrze myślę to w klimatroniku chyba nawet przy ogrzewaniu powinna chodzić, co ? W trybie AUTO, bo wyłącza ECON.
Chyba jednak nie.Klimatronik z zasady nie włączy klimy jeśli temperatura otoczenia jest zbyt niska. Tak mi się zdaje.
- Imię: Tomek
Potwierdzam opinię Alana, kolega w swojej Dederce też przerabiał podobny temat.
Ja w swojej nie mam klimy więc na 100% nie powiem, ale wiem że kolega właśnie też się nad tym głowił swego czasu.
Lancia Dedra 1.9TD
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
Raczej tak jest- poniżej 8st klima nie załączy. Można to sprawdzić podgrzewając czujnik temperatury w lusterku kierowcy(bo chyba stąd klima bierze temp. zewn.?)
Dedra 2.0 i.e.
Phedra Emblema 2.0 D 136+KM '06 > salon na kółkach
Ypsilon Oro 1.4 95KM '07 > mały wariat
Dedra 2.0 i.e.
- horses
- Imię: Adam
OK, w takim razie temat to rozkminienia
- Watazka
- Odszedł od nas na zawsze
- Imię: Maciej
Pod maską na zbiorniku spryskiwacza masz czarne pudełko.Odkręcasz najpierw jeden dekiel,potem drugi i masz bezpieczniki.
15A jest od sprzęgła sprężarki.Sprawdź.Klimatronik chłodzi wnętrze tylko do 18 st.
No,czyli jeśli masz na zewnątrz niższą niż 18st. to siła rzeczy nie zadziała. W kappie jest jeszcze opcja LOW. Wtedy działa przy niższych.
- horses
- Imię: Adam
No dobra ale można przecie użyć klimy do odparowania wnętrza, włączonej przy opcji ogrzewania. To jak to wtedy działa ?
- Watazka
- Imię: Maciej
W tym wypadku chłodzenie nie jest potrzebne.Otwierasz klapę powietrza z zewnątrz,wyłączasz tryb auto,ustawiasz ręcznie temp i wentylator na max,kierujesz na szyby i czekasz.Nikt nie osusza szyb zimnym powietrzem.
- horses
- Imię: Adam
No to jak to jest, w firmowym mam manualna klime, i jak mi ostro zaparują szyby to włączam ogrzewanie, włączam A/C i momentalnie wszystko odchodzi. Jak pojadę bez A/C to będzie bardzo długo odparowywać
- Watazka
- Imię: Maciej
Użyj opcji szukaj 'parowanie szyb' jest tego chyba z 12 stron.a wtedy jak się jeszcze nie rozjaśni to zapytaj ponownie.
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
Więc tak, klima nie załączy jeśli na zewnątrz jest mniej niż 8st. Max schłodzenie wnętrza to 18st przy auto i ok 16st przy LOW. W przypadku szybkiego odparowywania szyb klima się załączy bo nie chodzi o schłodzone powietrze, tylko OSUSZONE i dlatego szybciej szyby odparowują. Suche powietrze lepiej chłonie wilgoć z szyby. Żeby osuszacz działał kompresor musi chodzić.
Dedra 2.0 i.e.
Dedra 2.0 i.e.
- horses
- Imię: Adam
Ogólnie to się okazało że kompresor jest uwalony, tym razem elektrycznie coś. Dość kombinowania, zamówiłem już nowy w Niemczech.
