Y 1.2 16v - lekkie "tyrkanie" przy przyspieszaniu
Halo halo
Ostatnio zauważyłem dziwny objaw. Otóż czasami podczas przyśpieszania (powiedzmy 1,300 - 2000 obrotów) słychać takie jakby tyrkanie z okolic (wydaje mi się bo jest ciche i ciężko zlokalizować a Aneta czasem nic nie słyszy i robi ze mnie wariata ) tak jakby prawego przedniego koła, błotnika. W każdym razie chyba w tamtym rejonie. Częstotliwość nasila się ze wzrostem obrotów. Co ciekawe jest to na tyle ciche że przy 2 tys już nie słyszę bo albo tłumik mi zagłusza, albo po prostu już nie tyrka
Dzwięk zanika także momentalnie jak wcisnę sprzęgło, puszcze gaz na biegu lub jade jakis odcinek ze stałą prędkością obrotową. Nie słychac tego zawsze, po prostu od czasu do czasu. Zaczęło się w sumie dwa dni temu, po mrozach większych (jeśli to nie zbieg okoliczności, innych zmiennych, poza szybkim myciem autka na mrozie nie było).
I tu pytanie! Co to może być! Autko jeździ dobrze, oprócz odzywającego się gdzieniegdzie zawieszenia wszystko chyba ok. Może ktoś się spotkał z takim objawem gdziekolwiek?
Rodzinnie:
Były: Thema 3.0 V6/ Thema 2.0 Turbo 16v/Thema 2.0 8v/Kappa 2.4 TDS
Są: Y Elefantino 1.2 16v Super-Fire/ Lybra SW 2.4 JTD
Lybra SW 2.4 JTD 00`
Suzuki Swift 1.3 97`
Y Elefantino 1.2 16v 02`
- KrissEB
- Imię: Krzysiek
Re: Y 1.2 16v Lekkie "tyrkanie" przy przyspieszaniu.
Łożysko oporowe sprzęgła to wg mnie najbardziej prawdopodobna przyczyna (zwłaszcza ze jak wciskasz sprzęgło to się wycisza i jak się też rozgrzeje).
Bardziej poboczne wątki, przegub, łożysko koła, skrzynia biegów
Były: Skoda Favorit 1.3 92'
Skoda Felicja 1.3 95'
Lancia Kappa 2.0t 16v 96'
Lancia Y10 1,1 Avenue 92'
Lancia Y 1,2 - 60 KM 98'
Re: Y 1.2 16v - lekkie "tyrkanie" przy przyspieszaniu
Jeśli odgłosy z przedniej prawej strony auta nie są subiektywne a masz kanał lub jakiś "najazd" rzuć okiem na osłonę przegubu przedniego prawego koła czy nie jest pęknieta. Co prawda przeguby zazwyczaj "terkotają" przy skręcie ale spotkałem się z ich nieprzewidywalnymi zachowaniami również w trakcie jazdy na wprost.
Jakie auto ma przebieg?
Dzięki za odpowiedzi Dzisiaj zrobiłem ok 600 km (swoja drogą tylko jedna Lancia widziana - srebrna Lybra w Paczkowie gdzies zaparkowana, na tyyyle Polandii) i chyba wydaje mi się że ciut mocniej terkota jak np. jade po łuku i dodaję gazu. Ale na tą ilość kilometrów słyszałem to kilkanaście razy w sumie.
Obecnie przebieg to 104300 chyba, ale czy to zgodne z prawdą to nie wiem U mnie jest od 15 tys i w zawieszeniu nic nie grzebałem jeszcze (tylko poduszki pod belką z tyłu). Kanału nie mam ale może uda mi się zerknąć jakoś Problemem jest że wyjeżdzam z domu do roboty o 7 a wracam po 17 także ciemno mam cały czas :/ A co dzien muszę trzaskac te 100 km.
Ostatnio zmieniony 09 gru 2012, 19:55 przez Gawlick, łącznie zmieniany 1 raz.
Rodzinnie:
- KrissEB
- Imię: Krzysiek
No to jak łuk i przy dodawaniu gazu to albo łożysko albo przegub. A skoro masz ją praktycznie od nowości i nic nie wymieniane to ja bym jednak się skłaniał do łożyska. Ale dobrze by było obejrzeć jak to wygląda od spodu.
... ponieważ łożyska raczej "huczą" niż "terkoczą" dlatego to jednak przegub ale pocieszeniem dla Ciebie niech będzie to, że możesz z tym jakiś czas jeździć bo pomóc może już tylko jego wymiana na szczęście ani specjalnie droga ani skomplikowana.
Dzięki wielkie za zainteresowanie i porady Na górze źle wpisałem, mam ją od licznikowego 89 tys czyli ponad 15 tys już. Poprawiłem
Odnośnie tyrkania/terkotania, to ciekawostką w tym przypadku jest fakt... że po przejściu mrozów (nawet jak było tak -3) nic nie tyrka więcej w żadnym zakresie obrotów, obojętnie czy jade prosto czy po łuku... Dziwne rzeczy zaiste
Rodzinnie:
