Thema MkIII 2.0 16v - sterowanie V.I.S
Witam mam dylemat bo nie widzę gdzie mam podpiąć zawór sterujący vis pod kolektorem tzn do jakiej złaczki bo moja thema coś modzona nawet filtra paliwa nie miała musiałem dodać.podejrzewam ze z podcisnieniem tez cos modzone było.teraz nie wiem gdzie podpiąć ten zawórzeby visa sterował z elektrozawóru mam tylko jedno wyjscie które idzie do puszki podciścnienia.i z puszki jak mysle do kolektora.
Re: Thema MkIII 2.0 16 sterowanie V.I.S
Jutro moge zerknąć.
- Mariusz91
- Skype: Mariusz8.32
- Imię: Mariusz
Re: Thema MkIII 2.0 16v - sterowanie V.I.S
Henek, a Ty wiesz że mk3 ma filtr paliwa w innym miejscu niż mk2?
Łada Niva <---- Prace Twają!
Moja Była
Lancia Thema 2.0 16v 90'
Moja Była
Mariusz, nie znalazłem go, możesz mi napisać w którym miejscu jest, bo pod maską go nie ma, od dołu przy baku też. nWięc pomyślałem, że go nie ma wcale i wpiąłem w układ nowy.
Jeśli chodzi o zawór visa, miałem ułamany króciec i było to praktycznie nie widoczne. Już jest sklejony i podpięty. Jeśli się nie mylę, to po zapaleniu silnika podciśnienie wzrasta i zamyka krótki dolot i przy 4800 rpm komputer załącza zawór vis i spuszcza podciśnienie z siłownika klapki, się przymykają i mamy krótki dolot.
Ostatnio zmieniony 16 mar 2013, 0:20 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie klep posta pod postem, tylko kliknij "edytuj". Połączyłem. Interpunkcja, polskie litery !!!
- Mariusz91
- Imię: Mariusz
Filtr paliwa w Mk3 jest z tyłu pod wnęką koła zapasowego. Przynajmniej tak ktoś tam kiedyś twierdził bo ja mk3 nigdy nie miałem
Moja Była
Moja Była
Pod wnęką mam zakręconego haka i filtra tam nie widziałem. Belkę też wyciągałem, bo była malowana proszkowo także chyba naprawdę ktoś ominął ten filtr.
Ostatnio zmieniony 16 mar 2013, 0:22 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Używamy polskich liter, interpunkcja. Poprawiłem.
- Cromik
- Odszedł od nas na zawsze
- Imię: Paweł
W MKIII filtr jest we wnęce pod kołem zapasowym. Szukaj po przewodach, może gdzieś znajdziesz.
Fiat Croma MKI 3.0 V6 '87, Lancia Thema SW MKIII 3.0V6 LS upgraded to LX '92, Range Rover P38 2.5 DT '98
Fundacja pomocy owczarkom podhalańskim BONO
skubany sie znalazł pod kołem zapasowym jest taka bania(obudowa) plastikowa w jej środku jest schowany filtr paliwa.wymieniony na nowy. pompa tez z kappy bo ktoś regenerował gume która sie roztopiła w baku.
