Kappa 2.0 '96 - klimatyzacja i wentylator chłodnicy
Kaleidos
Post autor: Kaleidos » 11 kwie 2013, 22:01
Więc tak - klima po włączeniu w infocenter nie reaguje nie słychać sprężarki nawet próby jej załączenia. Nie działa 1 i 2 bieg wentylatora chłodnicy w zakresach temperatur w których wcześniej działał.
Bezpieczniki pod maską i pod kierownicą sprawdzone. Przekaźniki jeszcze nie.
Kostka od wentylatora jest dobra.
Ktoś ma może jakieś sugestie ?
Gdyby nawet wentylator sam jako taki był uszkodzony klima i tak powinna ruszyć ?
Pozdrawiam,
Kaleidos
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Re: Kappa 2.0 - 96 ; Klimatyzacja i wentylator chłodnicy..
Post autor: marceli » 11 kwie 2013, 22:16
Brak czynnika w układzie?
Wentylator nie ruszy jak niema czynnika.
Moja Kappa
Kaleidos
Post autor: Kaleidos » 11 kwie 2013, 22:26
Czynnik sprawdzę jutro ale bez klimy nawet jak już musi schłodzić silnik też 0 reakcji..
Pozdrawiam,
Kaleidos
volf
Post autor: volf » 11 kwie 2013, 22:42
Co do klimy, to chwilę powinna chodzić nawet przy niesprawnym wentylatorze chłodnicy, pewnie czynnika mało...
Co diagnostyki uszkodzenia w układzie włączania wentylatora chłodnicy to najpierw polecam rozłączenie wtyczki przy czerwonym czujniku, tu masz temat rozpisany dość dokładnie viewtopic.php?f=103&t=30694
Kaleidos
Re: Kappa 2.0 '96 - klimatyzacja i wentylator chłodnicy
Post autor: Kaleidos » 11 kwie 2013, 22:57
Czyli ten czujnik jest koło przepustnicy ? Po zdjęciu wtyczki wentylator powinien się załączyć tak ?
Wiesz kwestie czynnika odpuściłem na sam początek musi działać prawidłowo zwykłe chłodzenie. Inna sprawa auto było ostatnio z przymusu naprawiane powiedzmy na wiosce. Od tego czasu mam problem z wentylatorem. Zwarcie ręczne przekaźników pod maską przy AKU powinno go załączyć ?
Myślałem o jakim defekcie elektryki 0 reakcji klimy, 0 reakcji wentylatora..dziwne trochę. Wcześniej to i to działało super.
Czy czerwony czujnik gdy jest niesprawny zapobiega załączeniu klimy ?
Pozdrawiam,
Kaleidos
volf
Post autor: volf » 11 kwie 2013, 23:18
Po zdjęciu wtyczki z czujnika powinien się załączyć i temp na zegarach będzie na max, oczywiście przy włączonym "zapłonie", jam mam diesla, więc nie wiem gdzie w benzynie jest przepustnica, ale raczej nie powinno być problemu z lokalizacją czujnika.
Ręczne zwarcie przekaźnika włączy wentylator (jeden przekaźnik jest od niskiej prędkości, drugi od wysokiej).
Niesprawność czujnika nie ma powiązania z klimatyzacją.
Kaleidos
Post autor: Kaleidos » 11 kwie 2013, 23:25
Ok - jutro sprawdzę.
Klima przy zbyt niskim czynniku nie załączy sprężarki kompletnie ?
BTW
Zegar pokazuje mi temperaturę taką jak zawsze ten na desce rozdzielczej. Ale mimo wszystko odpiąć czerwony czujnik i sprawdzić ?
Pozdrawiam,
Kaleidos
volf
Post autor: volf » 11 kwie 2013, 23:51
Jak nie ma odpowiedniego ciśnienia w układzie klimy to nie załączy sprężarki.
Jak zdejmiesz wtyczkę z czujnika to wtedy nieco zawęzi się krąg poszukiwań.
Gdy wentylator się załączy to układ sprawny, ewentualnie czujnik nie domaga (jeśli faktycznie nie chodzi wentylator mimo 100 stopni na zegarze).
Jeśli wentylator nie będzie działał (mimo wskazania max na zegarze)-wówczas możliwa usterka w układzie i do sprawdzenia-silnik wentylatora, przekaźniki, bezpieczniki 50 A, sama skrzynka bezpieczników, okablowanie, licznik (w nim jest układ elektroniczny sterujący)
marceli
Post autor: marceli » 12 kwie 2013, 23:44
Kaleidos załączanie wentylatora przy pracy klimy a załączanie tylko celem schłodzenia silnika to dwie różne sprawy są.
Sprawdź osobno te dwa przypadki.
Przy klimatyzacji włączy się jak masz nawet 50 st na wskaźniku.
Jak jest brak,mało gazu nie ruszy klimatyzacja a co za tym idzie wentylator też.
Moja Kappa
Kaleidos
Post autor: Kaleidos » 12 kwie 2013, 23:56
Własnie wiem że dwa przypadki. Jutro to sprawdzę ponieważ nie działa też gniazdo zapalniczki oraz infocenter bez włączonych świateł jest czarne co jest dziwne. Zbyt dużo awarii na jeden raz chyba że jakiś gryzoń zjadł kable pod akumulatorem..
Pozdrawiam,
Kaleidos
