Lybra 1.9 JTD - dziwne stuki na nierównościach w desce
Od paru dni mam problem. Na nierównościach z prawej strony coś strasznie uderza metalicznie w deskę. Wymieniłem gumy, łączniki i końcówki. Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2013, 23:53 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Używamy polskich liter, interpunkcja. Poprawiłem.
Re: Lybra 1.9 JTD - dziwne stuki na nierównościach w desce
Może łożysko kolumny mcphersona.mikser pisze:Witam
Od paru dni mam problem na nierownosciach z prawej strony cos strasznie uderza metalicznie w deske wymienilem gumy laczniki i koncowki prosze o pomoc
Pozdrawiam markiz
Lancia Lybra sedan 2.4jtd
Lancia Delta III 2.0 MJet
La pi? bella ? la Lancia
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Skoro w deskę to może pod schowkiem jakaś wtyczka sobie luźno śmiga
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
stabraf pisze:Skoro w deskę to może pod schowkiem jakaś wtyczka sobie luźno śmiga
też tak myslalem rozebralem schowek podokrecalem wszystkie sruby potem pojezdzilem jeszcze bez schowka i dalej bylo to udeRZenie ale dodam tez ze auto kupilem od handlarza a ono wczesniej stalo okolo 2 miesiecy pojezdzilem nim miesiac i gumowe elementy zawieszenia mogly sie wyklepac
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2013, 22:21 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Ort.
Powód: Ort.
Napisałeś ,że gumy ,końcówki,łączniki wymieniłeśmikser pisze:stabraf pisze:Skoro w deskę to może pod schowkiem jakaś wtyczka sobie luźno śmiga
Pozdrawiam markiz
Chodziło mi o to, że mogły się wyrypać łożyska amortyzatorów lub amortyzatory.markiz pisze: Napisałeś ,że gumy ,końcówki,łączniki wymieniłeś
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2013, 23:56 przez stabraf, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Skróciłem cytat. UŻYWAMY POLSKICH LITER ! Poprawiłem.
O amorach nic nie wspominałeś.mikser pisze:
Chodziło mi ze mogly sie wyrypac lozyska amortyzatorow lub amortyzatory
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2013, 23:54 przez stabraf, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam markiz
Sam nie wiem do końca czy to amory, czy poduchy amorów, a może to być coś innego. Oprócz tego co powoduje ten stuk na deskę i to jest tylko z prawej strony, a nie na całej desce.markiz pisze: O amorach nic nie wspominałeś
Powód: Skróciłem cytat. UŻYWAMY POLSKICH LITER !Poprawiłem.
