Cześć
Często zaglądam na to forum po porady ale dopiero dzisiaj się zarejestrowałem. Mój brat posiada Delte II 1.6 i zrobiliśmy mały remont silnika, ciekło delikatnie z pod głowicy i uszczelek pokrywy i głowiczki, wymieniliśmy wszystkie, dodatkowo nowa uszczelka kolektorów, uszczelniacz wałka i uszczelniacze zaworowe. Głowica przykręcana kluczem dynamometrycznym przez znajomego mechanika. Po złożeniu silnik pracuje bardzo równio i cicho tylko delikatnie czasem przykopci na niebiesko. Dzisiaj wykręciłem świece i były okopcone, wcześniej były ładne jasnobrązowe, sprawdziliśmy kompresje, na wszystkich po 12,1. Czytałem na forum, że często po wymianie gumek na zaworach uszczelnia się góra i wtedy za taki stan rzeczy odpowiadają pierścienie ale przed rozebraniem silnik nie palił oleju i nie kopcił. W związku z powyższym stanem rzeczy mam pytanie do Was w sklepie sprzedali mi uszczelniacze Elringa na których jest napisane, że do VW i mają nr ELRING 553.190 niby pasowały ładnie ale wchodząc na stronę IC dla Lanci Delty 1.6 75KM pokazuje inny nr, czy ktoś się orientuje czy te gumki, które mi sprzedali są odpowiednie do tego silnika?
Delta II 1.6 75KM - przydymia po wymianie uszczelek
Re: Delta II 1.6 75KM - przydymia po wymianie uszczelek
Właśnie doświadczcie faktu że nie są odpowiednie - lub coś z montażem nie poszło.
Żony:
Lancia Musa Platino 1,4 16V
Moje:
Czerwony Gruz - Honker 91'
Pupowóz - Jeep Commander
Żony:
Moje:
- Imię: Hubert
w weekend będzie trzeba chyba zajrzeć do nich, wydaje mi się, że da rade zrobić tutaj bez ściągania głowicy, sprężynki są wysoko, zobaczymy jak będzie dalej bo chyba coraz mniej dymi
