Phedra - długi dźwięk przy wrzucaniu wstecznego
grzesiekj23
Re: Phedra - długi dźwięk przy wrzucaniu wstecznego
Post autor: grzesiekj23 » 13 kwie 2018, 22:54
Panowie, zaczynamy akcję "Podziel się czujnikiem" : yesyes : ;) Jako, że Giekso pierwszy wskoczył w kolejkę, umówiłem się z nim tak, że wysyłam do niego to co mi zostało, czyli 2 wiązki i 5 czujników(chciałem jeden jeszcze zostawić u siebie, ale niech idzie w świat). Jak ogarnie swoje "tyły", to przesyła dalej to co zostanie jemu. Drugi jest MobiDoktorGSM- Jeśli jeszcze podtrzymuje swoją obecność w kolejce i on robi tak samo. Jedziemy aż do wyczerpania zapasów lub zakończenia kolejki.
Udostępniam graty za free i mam nadzieję, że tak dojadą do końca ;-) Jedyny koszt jaki ponosicie to przesyłka od poprzednika do Was.
(Może kiedyś karma wróci jak będę w potrzebie ;-) )
Jak zgadzacie się z powyższym "regulaminem" to można zajmować kolejkę :-)
Mam nadzieję, że wystarczy dla wszystkich chętnych...
Dedra 2.0 i.e.
giekso
Moderator
Moderator
Post autor: giekso » 14 kwie 2018, 10:08
Powiedz mi jeszcze Grzegorzu czy sciagałeś zderzak?
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Jedyna szczerość jaka jest mi dozwolona polega na wyznaniu, że szczerość jest mi niedozwolona.
>>> Lancia Phedra 2.2 HDI 2004r <<<
Była: Lancia K 2.0 V.I.S. Berlina
michal1045
Post autor: michal1045 » 14 kwie 2018, 12:03
To ja również zajmuję kolejkę. Może coś dla nas zostanie...
A czy da się wyłączyć czujniki, żeby pozbyć się tego irytującego dźwięku? Asystenta parkowania nie mam.
Są jeszcze Y 1.2 8v Marie Clarie + BX 1.9 TRI + Xsara Picasso 2.0 HDI + Dodge Grand Caravan 2007
grzesiekj23
Post autor: grzesiekj23 » 14 kwie 2018, 14:08
Grzesiek, niestety trzeba ściągnąć zderzak. Jest to w sumie 8 minut roboty. Odkręcasz 5 śrub na torx wokół klapy bagażnika, 2 śruby na klucz 10 w nadkolach- jedynie nasadka, 2 wkręty od plastikowych błotników od spodu przy kołach i 2 nakrętki 10 pod spodem przy kole zapasowym. Po tym trzeba tylko zsunąć zderzak do tyłu.
Michał, co do wyłączenia systemu, to ja mam taką opcję w menu>konfiguracja>ogólne ustawienia samochodu>Asystent parkowania. Piszę z pamięci więc nazwy mogą odrobinę się różnić. Jeśli nie masz takiej ścieżki, to pewnie jest wyłączony dostęp do tej opcji w lexii.
Dedra 2.0 i.e.
giekso
Moderator
Moderator
Post autor: giekso » 19 kwie 2018, 9:14
Wczoraj dotarła do mnie przesyłka od Grzegorza. Poniżej zamieszczam zdjęcie zawartości co by mieć nad tym jakąś kontrolę Obrazek. Jak tylko znajdę trochę więcej czasu (obstawiam majówkę) - to się za to zabieram.
MobiDoktorGSM
Imię: Krzysztof
Post autor: MobiDoktorGSM » 20 kwie 2018, 13:04
grzesiekj23 świetny pomysł! Oczywiście akceptuję regulamin ;) Będę musiał dokładnie to cykanie zdiagnozować. Rozumiem, że jak odpalę silnik, dam N (mam automat) to też powinno "cykać"? U mnie asystent parkowania na wyświetlaczu wyłączony. I nie mam w opcjach możliwości by to włączyć.
Było: Ford Focus 1999 (kombi)
W wolnych chwilach zapraszam na bloga. Zepsuł Ci się telefon? Tablet? Napisz, chętnie pomogę :)
grzesiekj23
Post autor: grzesiekj23 » 20 kwie 2018, 14:28
No tu trochę Topcio legł mą teorię w gruzach ;) u mnie jak była awaria to nic nie cykało. Ale sprawdź, jeśli masz stary typ czujników to może być jak u Topcia, że mimo awarii słychać sprawne czujniki. I w moim przypadku (po naprawie) i Topcia (przy uszkodzonym systemie) czujniki pracują cały czas przy pracującym silniku bez względu na zapięty bieg/luz.
A czy jak wrzucasz wsteczny, wywala Ci komunikat i długi dźwięk czy nic się nie dzieje? Jak nic się nie dzieje to lipa, ciekawe czy nie trzeba będzie włączyć Asystenta przez lexię. Jednak jak masz komunikat to mam nadzieję, że jak przywrócisz sprawność czujników Asystent zresetuje się z automatu (po ponownym uruchomieniu silnika).
Dedra 2.0 i.e.
mikee72
Imię: Mikołaj
Post autor: mikee72 » 21 kwie 2018, 0:05
U mnie po wrzuceniu wstecznego jest krótki beep (chyba oznacza włączenie systemu) a potem długi (chyba oznacza błąd). I tyle, system nie działa, żadnych błędów, żadnych komunikatów (mówię o systemie na lcd w aucie). Elektronik wychwycił na kompie błąd czujnika (chyba nr 3 lewy środek, mniejsza o to) - wskazany czujnik został wymieniony (na kupiony z alle, bez gwarancji). Nic się nie zmieniło, ale nie byłem po wymianie na kompie a może trzeba skasować błąd..?
Nie nasłuchiwałem cykania, nauczyłem się manewrować bez tych czujników - w razie czego mam hak.. he he he (żart, nikogo nie przeszurałem!)
grzesiekj23
Post autor: grzesiekj23 » 21 kwie 2018, 14:55
A ten długi dźwięk masz ciągły przez caly czas operowania na wstecznym, czy chwilę popiszczy i przestaje? Na wyświetlaczu masz wizualizację? Tzn. wyskakujące okienko z wizerunkiem samochodu pośrodku.
Ogólnie co do systemu, to powiem Wam, że i tak rzadko się odzywa. Zaczyna pikać i pokazywać przeszkodę na wyświetlaczu jak się zbliżę na około metr. Trochę mało, bo nie można się rozpędzić ;-) W kappie dokładany system pokazuje od 2m(i o dziwo podaje dobrą odległość) i to jest ok.
Dedra 2.0 i.e.
mikee72
Imię: Mikołaj
Post autor: mikee72 » 21 kwie 2018, 19:36
Po tym krótkim beepie, jest potem taki dłuższy około 2-sekundowy i cisza.
Na wyświetlaczu nie mam nic co wiązałoby się z czujnikami parkowania
- ale zdaje się, że w RT3 nie ma wizualizacji nawet przy sprawnym systemie..
W Roomsterze oryginalny system zaczyna działać około metr od przeszkody
i moim zdaniem to jest optymalna odległość.
grzesiekj23
Post autor: grzesiekj23 » 21 kwie 2018, 22:48
Ja mam RT3 i u mnie jest wizualizacja. Z tym, że jest to wersja 6, na nowej szynie. Może tu jest różnica. :hmmm:
A co do odległośći, to przynajmniej rzadko się odzywa ;-)
Dedra 2.0 i.e.
MobiDoktorGSM
Imię: Krzysztof
Post autor: MobiDoktorGSM » 21 maja 2018, 19:48
Giekso, udało się zdiagnozować problem i co najważniejsze rozwiązać?
giekso
Moderator
Moderator
Post autor: giekso » 22 maja 2018, 15:00
Przepraszam ale nawet nie zaglądałem - majówkę spędziłem w szpitalu.... Chcę to zrobić jeszcze w maju w każdym bądź razie i jak tylko uczynię powyższe to od razu dam znać. Jeżeli kogoś przytrzymałem to jeszcze raz przepraszam.
MobiDoktorGSM
Imię: Krzysztof
Post autor: MobiDoktorGSM » 23 maja 2018, 6:28
Ja dopytuję z czystej ciekawości.. taka dziwna przypadłości, że w kilku Phedrach obecnych na tym forum podobny problem z czujnikami parkowania. Zwyczajna ciekawość czy usterką okazała się jakaś zwykła pierdoła :)
grzesiekj23
Post autor: grzesiekj23 » 14 wrz 2018, 13:26
Panowie, co tam słychać w temacie?
Dedra 2.0 i.e.
