Lybra - kratki nawiewów
Każda w środku połamana.
Z czego te makarony robią te kratki to zachodzę w głowę.
Żeby wiaterek je łamał czy co ?
Jaki jest sposób aby je wymontować ?
WSZYSTKIE !
Jak będę je miał wymontowane to rozbiorę je mam nadzieję i pokleję porządnym klejem.
WSZYSTKIE !
Re: Lybra - kratki nawiewów
Boczne kratki wystarczy podważyć i powinny wyskoczyć ale środkowe to już trzeba rozbierać trochę panela.
Gdzieś na forum umieściłem fotorelację z "lepiący się schowek". Tam będziesz widział jak jest przymocowany środkowy nawiew.
Cysiek
Lancia Lybra 2,0 LX 20v 154KM
Cysiek
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
Trzeba było się orientować
Ja cały nowy środkowy panel nawiewów zakupiłem za...70 pln (normalnie kosztował prawie 400 pln ).
W tej relacji jest pokazana rozbiórka całej konsoli razem z tunelem.
Czyżby do wyciągnięcia nawiewów wymagane były aż takie zabiegi ?
Z bocznymi to bałbym się ot tak podważać. Na allegro widzę, że mają jakieś dziury w dolnej części - może to na śruby ?
Panel z nawiewami do Lybry chodzi po 30-40 zł na allegro.
Ja to chcę naprawić bo kupię i to samo się stanie.
Jeśli chodzi Ci o tą srebrną maskownicę w nawiewie środkowym to ona jest na zatrzask ale jeśli chcesz wymontować te czarne kratki to musisz trochę rozebrać. Do tych kratek są jeszcze zamontowane dwa cienkie przewody które idą wgłąb deski rozdzielczej. Ja ich nie ruszałem. Na którymś ze zdjęć widać jak kratka wisi na tych kablach.
Co do bocznych kratek to cofam moją wcześniejszą wypowiedź. Nie demontowałem ich.
Cysiek
Cysiek
Boczne są na pewno przykręcane na dole do deski - z prawej strony trzeba zdaje się odkręcić obudowę schowka (od góry przynajmniej) - tak coś pamiętam Z lewej niestety nie rozbierałem, ale raczej będzie analogicznie.
W czarnej Lybrze chciałem to naprawić... niestety... udało mi się jedynie pogorszyć sytuację i zabezpieczyć to tak, aby już nie było gorzej..., ale jak Tobie się uda, to będziemy mieć dobre wytyczne!
Boczne strona prawa.
demontujesz schowek i odsłania się śrubka trzymająca kratkę, wykręcić śrubkę, odłączyć podświetlenie gotowe.
DODANO :
O Maciek mnie uprzedził
Demontaż, montaż naprawdę prosty, czas parę minut.
DODANO :
Nad bocznymi nie ma co się rozpisywać czy robić relacji foto.
Do okręcenia 2 śrubki i po krzyku.
Ładnie sklejone, będą trzymały lepiej niż nowe
Co do środkowych.
Co trzeba poodkręcać aby jak najmniej rzeczy zdemontować, a wyjąć kratki z konsoli środkowej ?
Co do środkowych.
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2013, 15:19 przez kaeres, łącznie zmieniany 1 raz.
Rozkręcaj tak jakbyś chciał wyciągnąć radio, w pewnym momencie będziesz mógł wyciągnąć kratki.
Eee, no tak...
Może jakiś link ?
Jedyne co znalazłem to rozebrane pół wnętrza samochodu aby wymienić sterowanie klimą.
W sumie całych kratek nie muszę wyciągać.
Możesz zdradzić jak i gdzie podważać aby nie połamać maskownicy ?
Może jakiś link ?
To mnie zaciekawiło...cysiek pisze:Jeśli chodzi Ci o tą srebrną maskownicę w nawiewie środkowym to ona jest na zatrzask ale jeśli chcesz wymontować te czarne kratki to musisz trochę rozebrać.
Tak Ci szczerze powiem że nie pamiętam już, ale jutro pójdę do samochodu usiądę wezmę narzędzia i na pewno mi się wszystko przypomni
Cysiek
Cysiek
Z pamięci piszę :
wyciągasz obie szuflady wraz z awaryjnymi, szarpie się nimi prawo lewo z wyczuciem.
Potem popatrz do srodka bedzie sruba torx trzymajaca kratkie, wykrecasz ja i kratki juz masz na zewnątrz.
Wiecej nie pamiętam, ogólnie to powinno być mniej jak 60 sec roboty.
Muszę wiedzieć na 100% że można szufladami bujać aż do wyciągnięcia.
Bardzo, bardzo dziękuję.
