Kappa 16vT - wtyczki wentylatora chłodnicy
Bichoń
Post autor: Bichoń » 14 wrz 2013, 15:31
Przy okazji wymiany chłodnicy odpiąłem wyjąłem też wentylator. Odpiąłem wtyczki od wentylatora i od rezystora pierwszego biegu, a teraz zauważyłem, że są takie same i nie wiem teraz która jest do czego. Wychodzą ze wspólnego oplotu. Da się jakoś poznać / zmierzyć która ma być podpięta do wentylatora, a która do rezystora?
Re: Kappa 16vT - wtyczki wentylatora chłodnicy
Post autor: stabraf » 14 wrz 2013, 15:41
Rezystor ma być wpięty szeregowo z wentylatorem jak Ci to coś pomoże ;)
Bichoń
Post autor: Bichoń » 14 wrz 2013, 15:56
Ale przełączanie pomiędzy I biegiem (szeregowo z wentylatorem) a II biegiem jest chyba robione przez jakąś elektronikę, więc to od niej bezpośrednio muszą wychodzić wszystkie kabelki... tak mi się wydaje.
Tak się zastanawiam jak to teraz sprawdzić przy odpiętych wtyczkach... po zagrzaniu do temperatury w której powinien się załączyć pierwszy bieg, powinienem dostać napięcie tylko na rezystorze i tylko ja jednym pinie (+), dobrze myślę? Bo rezystor powinien być wpięty szeregowo... chociaż plus może iść też na wentylator, a rezystor może być "od strony masy".
Ma ktoś jakiś schemat albo sposób, jak to sprawdzić?
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Post autor: marceli » 14 wrz 2013, 16:01
Na pewno te wtyczki są identyczne?,zazwyczaj każda wtyczka ma jakieś prowadzenie "kanałek" inaczej wyprowadzony mimo ze są takie same....
Moja Kappa
Bichoń
Post autor: Bichoń » 14 wrz 2013, 16:38
Na pewno, chociaż możliwe że u mnie było coś przerabiane, bo mam dodatkowy krótki kawałek kabelka do rezystora. Dlatego szukam jakiejś metody sprawdzenia który jest który.
Post autor: stabraf » 14 wrz 2013, 16:42
Wyciągnij oba przekaźniki od wiatraka, w jednym z 2 szerszych złącz będziesz miał + po stacyjce cały czas, to drugie szersze złącze idzie:
-przy przek. I b. do rezystora,
-przy przek. II b. do wiatraka ;)
Bichoń
Post autor: Bichoń » 14 wrz 2013, 16:47
O widzisz, to jest metoda.
A teraz... gdzie znajdę te przekaźniki, pod maską czy w kabinie? I jak poznać, który jest który?
Post autor: stabraf » 14 wrz 2013, 16:48
Pod maską na nadkolu w tej czarnej skrzynce
Na obudowie jest namalowane który to który ;)
Bichoń
Post autor: Bichoń » 14 wrz 2013, 18:56
stabraf pisze:Wyciągnij oba przekaźniki od wiatraka, w jednym z 2 szerszych złącz będziesz miał + po stacyjce cały czas, to drugie szersze złącze idzie:
I tym też sposobem dało się zlokalizować która wtyczka jest do którego przekaźnika, a tym samym która do rezystora, a która do wiatraka. Dzięki za pomoc.
Post autor: stabraf » 14 wrz 2013, 19:06
: yesyes : elegancko : yesyes :
Proszę bardzo ;)
