Delta II - zestaw naprawczy tylnego wahacza z poliamidu
- Imię: Maciek
Jako że szykuje się mi regeneracja tylnych wahaczy, a z kasą tak sobie postanowiłem wytoczyć tuleje z poliamidu . Jest to samo smarowny materiał z powodzeniem od dawna stosujemy go w zawieszeniach w przeróżnych pojazdach.
Mam w związku z tym wielką prośbę . Jeśli ktoś ma cały zestaw naprawczy pod ręką i mógłby mi go złożyć i dokładnie suwmiarką zwymiarować byłbym rad. Oczywiście wymiary otworu w wahaczu równie dobrze mogą być.
Re: Delta II - zestaw naprawczy tylnego wahacza z poliamidu
Poliamid tu się nie nadaje - nie w tym wykonaniu. Musiałbyś sam rozebrać wahacz i przemyśleć sposób modernizacji. W tych wahaczach, łożyskowanie ich to chyba najbardziej trafny pomysł - przy prawidłowym montażu żywotność około 10 lat.
Żony:
Lancia Musa Platino 1,4 16V
Moje:
Czerwony Gruz - Honker 91'
Pupowóz - Jeep Commander
Żony:
Moje:
Montuj zestaw naprawczy Impergom z łożyskiem SKF i będzie spokój
- Imię: Maciek
sam zestaw impergom na jedną stronę to 140zł do tego łożyska skf... nawet jeśli poliamid wytrzyma połowę z tego to warto spróbować moim zdaniem. bassman masz racje ale auto jest w ciągłym użyciu i nie mogę teraz wyjąć wahacza na dłużej. Gdyby ktoś miał wachacz luzem to prosiłbym wymiary i zdjęcia otworu . Co mi jeszcze przychodzi do głowy to skoczyć na złom i to obadać . oczywiście nie wystarczy wykonać takich samych elementów tylko z innego materiału , trzeba całość wymyślić na nowo
W zestawie masz łożysko SKF, właśnie w tym w cenie ok 140zł. Są jeszcze zestawy Impergom z innym łożyskiem, marki BRC. Cena ok 80zł. Także wg mnie bawienie się w dorabianie elementu, który jest dostępny w śmiesznej cenie w sklepie i starcza na kilkadziesiąt tysięcy km nie ma sensu
Poliamid jest za miękki do tego zastosowania, rzuci Ci koła w "minusy" - efekt może być gorszy niż teraz. Obawiam się że nawet PA66, który jest wzmacniany włóknem szklanym i ma twardość na poziomie 170/100* MPa, będzie za miękki.
I jeszcze jedno pytanie: czemu się uparłeś na poliamid? Dużo lepszym materiałem jest poliuretan - stosowany od "wieków" w zawieszeniach, co nie zmienia faktu że w tym modelu jest to i tak głupi pomysł.
Żony:
Moje:
Żony:
Moje:
aja się zapytam, jak usuniesz luzy, montując poliamid zamiast łożysk?
