Thesis - wyjęcie reflektora
- LUKIThesis
Re: Thesis - wyjęcie reflektora
Tak i jak skoroduję pręt zabezpieczający. By było łatwiej zapinać lampę proponuję przeczyszczenie papierem ściernym i uzyskanie niemal gładzi pręcika, można jeszcze prysnąć dobrym lakierem do zabezpieczania przed korozją i nasmarowanie owego pręcika, a na pewno będzie łatwiej.
- grzegorz m
No i Jacek chyba zdradził sekret moich niepowodzeń. Chodzi o kierunek kręcenia pokrętłem. Bo oba reflektory trzeba kręcić w odwrotną stronę
- grzegorz m
Eureka.Poszło jak po maśle.
Taka uwaga na przyszłość dla innych(nowych) posiadaczy Teresy.Prawy reflektor odkręca się w odwrotnym kierunku niż lewy(a tego reflektora dotyczy opis w instrukcji obsługi).
Podsumowując:
Prawy reflektor odkręcamy w prawo a blokujemy w lewo.
Lewy reflektor na odwrót.
P.S.
Jacek.Dzięki.
Fajnie jest nie widzieć po przekręceniu kluczyka obrazka auta z ciemnym reflektorem.
Jutro zabieram się za czujnik samo-poziomowania ksenonów.
Podsumowując:
P.S.
Jacek.Dzięki.
- Imię: http://www.flyshark.ayz.p
Koledzy u mnie właśnie zaczął się sam wysuwać lewy reflektor (ten od kierowcy).
Po przekręceniu kluczem zamka i zablokowaniu, przejeżdżam kilka kilometrów i znowu się wysuwa
Co tam trzeba zrobić żeby się nie wysuwał ???
Czy wymienić całą plastikową prowadnicę z zamkiem czy tylko można zamek ???
Napiszcie proszę jak ktoś wie
Dzięki
Dzięki
trzeba dopasować blaszkę tak aby zablokowała zamek ona jest osobną częścią pod reflektorem a nad prowadnicą
