Jak w temacie,powoli zaczynam składać swoją lancie i pytanie o czujniki na zdjęciu
Są 3 na obudowie termostatu:
-niebieska strzałka-Niebieski czujnik na gorze -mniemam ze temperatura dla ECU
-zielona strzałka ---????
-czerwona strzałka---????
Do czego służą i jak je sprawdzić?
Jakaś rezystancja etc?
Czy mogę wzorować się apropo mojego silnika na manualu od Fiata coupe 2,0 16VT?
I takie pytanie czy mam właściwy ECU -MM IAW 4WB
Delta II 2.0 16vT 836A2.000 - czujniki w obudowie termostatu
- Renegat...
- Imię: Piotrek
był
TRABANT 601
Omega 2.0 c20ne
Omega 3,0 c30ne
Fiat Tipo 2.0 8v Granturismo
Fiat Bravo HGT 2.0 20v
FORD COUGAR V6 2,5L 177KM
jest LANCIA DELTA I NIESPODZIANKA
jest FIAT COUPE 16VT
jest Moja DELTA 16VTdocieranie w toqu (4040km)
TRABANT 601
Omega 2.0 c20ne
Omega 3,0 c30ne
Odp: Delta II 2.0 16vT 836A2.000 - czujniki w obudowie termo
Niebieski czujnik u góry obudowy to ECU.
Czujnik z kablem to czujnik potrzebny do życia klimatyzacji.
Czujnik 2Pin to (o ile mnie pamięć nie myli) czujnik dla wskaźnika na desce.
www.delta-HF.blogspot.com
Re: Delta II 2.0 16vT 836A2.000 - czujniki w obudowie termos
dawidson czy na pewno?
Wlasnie wymienilem czujnik temp cieczy i jest taki sam jak niebieski.
U mnie sa umieszczono pionowo, a z 2pin to chyba od klimatyzacji, tak slyszalem
Pionowo u góry z dwoma pinami i niebieską kwadratową wtyczką ECU. (Niebieska strzałka).
Z boku z dwoma kablami na stałe - klimatyzacja.(czerwona strzałka)
Z boku z dwoma pinami "-I" - wskaźnik na desce. (Zielona strzałka)
http://www.delta-HF.com
