Thesis 2.0T 20v - klepie/cyka silnik jak frugo
szajbus
Post autor: szajbus » 12 lut 2014, 15:51
Słuchajcie mam taki mały problem kolega ma terese 2.0T taką jak moja i co u niego się dzieje .
objawy :
czasami na zimnym silniku słychać cykanie które ustaje po około 40sek
czasami cykania nie ma
często cyka na postoju, ale tylko pod gwałtownym dodaniu gazu, ale tylko troszkę gwałtownie z 900rmp na 1100rmp przy pełnym dodaniu nic....
czasami wcale nie cyka :)
nie cyka przy płynnym dodawaniu gazu na postoju
nie cyka na wolnych obrotach na postoju jeśli jest ciepły albo minie te 40sek od uruchomenia po nocy
nie cyka w żadnym zakresie obrotów na postoju ( czy trzymam 900 czy 1100 czy 2000 czy 5000 nie cyka ) tylko w czasie pobudzenia gazem
cykanie słychać jeśli silnik jest obciążony, to w tym przypadku po wyrównaniu obrotów na biegu cyka
po odpięciu cewki 5 cyl cykanie nie pojawia się wcale w żadnym przypadku
Co obstawiamy ? dodam jeśli ktoś się zna na autobusach to dźwięk cykania jest jak w starym Ikarusie 280 jak startuje z przystanku to z okolicy silnika/wydechu poza hałasem wydobywał się właśnie taki sam dźwięk cykania.
zaworek ?
szklanka ?
panewka ? ( obstawiam na nie bo słyszałem już panewki i wala jak orkiestra)
tłok ?
Dźwięk jest podobny wieczka od frugo :)
ArtoKucior
Re: Thesis 2.0T 20v - klepie/cyka silnik jak frugo
Post autor: ArtoKucior » 12 lut 2014, 17:51
Mój przypadek jest taki...również słychać cykanie na jednym cylindrze cały czas...mechanik oglądał oglądał testował...diagnoza: do wymiany uszczelka miedziana pod wtryskiwaczem. Cylinder ten przez tę nieszczelność traci kompresję czy coś takiego. Koszt uszczelki pewnie z 10zł ale wymiana i raczej pół dnia na to to powiedział 300zł razem bo dużo roboty żeby się dostać tam...raczej mu wierzę bo to mój zaufany mechanior i nieraz już coś robił przy moich autach.
Jeśli moje info Ci pomoże Szajbus to ok jeśli nie to trudno...próbowałem :)
szajbus
Post autor: szajbus » 12 lut 2014, 21:41
niestety w benzynowych silnika z wtryskiem pośrednim nie ma podkładek ale już Ci powiem że dobrze Cię nabił :) chyba że ma stawki 100zł/10minut :) czyli 30 min na wymiane tyle potrzeba czasu na wymianę podkładki pod wtryskiem :) czyli:
otwarcie auta
otwarcie maski
zdjęcie pokrywy ozdobnej na 4 śruby czy 5
odkręcenie zasilania wtrysku 1nakrętka
odpięcie wtyczki
odkręcenie łapki wtrysku 1 śruba
wyjęcie wtrysku
włożenie nowej podkładki
czynności odwrotne do opisanych
no chyba że wymieniał przy zamkniętej masce :D
volf
Post autor: volf » 12 lut 2014, 21:46
Z tym wyjęciem wtrysku w dieslu to nie zawsze jest tak różowo, zwłaszcza jak jest nieszczelność...
szajbus
Post autor: szajbus » 12 lut 2014, 22:06
kilka metod :
1 odkręcamy i młotkiem bezwładnościowym wybijamy łapiąc za korpus
2 odkręcamy zasilanie popuszczamy mocowanie o 3-5 obrotów śruby aby była luźna odpalamy silnik ( samo wypcha) dla bezpieczeństwa najlepiej położyć deskę nad wtryski żeby nie wybiło przypadkiem
3 polewamy odrdzewiaczem i kręcimy kluczem aby wtrysk się poobracał i wyciągamy
4 zagrzewamy silnik do włączenia się wentylatora odkręcamy wtrysk i psikamy po korpusie jakimś preparatem chłodzącym np gazem do zapalniczek bo on jest zimny jakieś -100C ( ta metodę polecam tylko w przypadku uszkodzonego / martwego wtrysku)
szajbus
Post autor: szajbus » 28 lut 2014, 18:42
sprawa wyjaśniona :
dźwięk klepania to luz na kolektorze wydechowym na 5 cyl powodem jego są odkręcające się szpilki kolektora, a to dla tego że szpilki wchodzą w głowicę, a dodatkowo nie są one zapieczone, bo wchodzą w kanały smarowania - po wyjęciu wylewa się olej z otworków
dokręcone 2 szpilki dźwięk znikł
Post autor: stabraf » 28 lut 2014, 18:44
A widzisz...miałem podobnie, ale u mnie 3 się urwały.
szajbus
Post autor: szajbus » 28 lut 2014, 21:45
a potem się dziwić że olej znika z silnika jak przez szpilki cieknie :)
lancik77
Post autor: lancik77 » 31 mar 2017, 21:50
Szajbus jesteś wielki. Wielka pomoc w tym poście bo nigdy bym się nie domyślił, że to są te szpilki. A wymieniłem pół Tereski pod maską. Dzięki wielkie masz u mnie dużą flachę.
Były Lancia thema 2.0 turbo 16V, kappa 2.4 benzyna, AR166 2.0 turbo V6, AR 147 1.6,
Thesis 2.0T 2003r naprawiony skyhook ;)
