od jakiegoś czasu zmagam się z zapachem benzyny z okolic wlewu i baku. Ma to miejsce po jeździe. Dzisiaj przychodzę rano do samochodu (całą noc stał na parkingu), a tu przy prawym tylnym kole kałuża benzyny! Okazało się, że cieknie z takiej rureczki przy korku wlewu. Odkręciłem korek, chwilkę syczało i przestało cieknąć. W baku niecałe 1/4 poziomu więc to nie taka ilość, która by się wylewała. Co może byc przyczyną takiego stanu rzeczy? Czy ktoś miał z czymś takim do czynienia?
Delta II - wyciek benzyny z okolic baku
Re: Delta II - wyciek benzyny z okolic baku
Na 100 procent wywala przez korek wlewu jak paliwo nagrzeje sie na sloncu. Druga sprawa to to, ze nie moge porzadnie zatankowac auta bo caly czas pistolet odbija. Gdzie jest odpowietrzenie baku?
Ktoś wie jak te Delty mają odpowietrzany bak?
- Wilkin
- Imię: Grzesiek
weź pistolet pod kątem - wprowadzisz paliwo w wir i nie będzie odbijał.
Bak jak zalałeś za wysoko, to wprowadziłeś paliwo w przewody odpowietrzające.
Jedyna opcja to go zdjąć i wyczyścić ( przedmuchać ).
Nie jest to skomplikowane - wystarczy kanał lub podnośnik.
Trzeba tylko uważać na śruby żeby nie ukręcić.
Tak z grubsza
Tak z grubsza
