Thesis - problem z wycieraczkami szyby przedniej
- ArtoKucior
- Imię: Artur
Mam problem jak w tytule tj. przestały mi działać wycieraczki szyby przedniej, zacinają się do góry i na dół (nie działają płynnie) a dziś apogeum...poszły do góry a w dół już nie i tak sobie sterczą do góry :/ Jak próbuje je uruchomić to delikatnie się ruszają w obie strony tj. jakieś 5-10cm ale cały czas są na górze. Moje dokładniejsze pytanie brzmi: Czy za nie odpowiada jakiś przekaźnik, gdzie on jest umiejscowiony? Bezpiecznik pod kierownicą jest OK 7,5V sprawdzałem go. Czy czeka mnie wymiana silniczka ponieważ już padł ze starości ?
Będzie:
Była:
Lancia Dedra 2,0tds 1993r.
Była:
Re: Thesis - problem z wycieraczkami szyby przedniej
mechanizm jak coś to mam na sprzedanie ale zobacz pierwsze czy sie nie zatarly cięgna na podszybiu
i pytanie czy na każdym biegu czy tylko na wolnym
Miałeś może jakieś piski bądź szurania? Bo jeśli tak, na bank masz zatarte cięgna na podszybiu - tak jak pisze Szajbus. Czeka Cię rozbieranie, ale do zrobienia temat. Sam to przerabiałem. Z resztą nie ja jeden pewnie
- ArtoKucior
- Imię: Artur
Pisków nie słyszałem...na każdym biegu jest to samo choć z początku najlepiej było na najszybszym biegu. Dziś auto do mechaniora idzie...zobaczymy co powie i co zrobi...być może będę kupować mechanizm zobaczymy
Będzie:
Była:
Była:
- ArtoKucior
- Imię: Artur
Problem rozwiązany z wycieraczkami...cały mechanizm, silniczek stały w wodzie...otwory odprowadzające wodę były zatkane przez liście i jedno ramię wycieraczki gdzieś się utleniło i nie chciało się obracać. Mechanik wyczyścił, obszlifował, zabezpieczył i wycieraczki znowu działają. Także na szczęście obyło się bez kupowania nowego silniczka czy całego mechanizmu wycieraczek
Radziłbym bym wszystkim poodkręcać trochę plastików pod maską i oczyszczeniu z liści wszystkiego co można aby uniknąć problemów.
Będzie:
Była:
Była:
