Wczoraj postanowiłem wymienić rozrusznik bo bardzo słabo kręcił, wsadziłem drugi i auto nie pali więc pomyślałem, że ten drugi rozrusznik jest uszkodzony (jak się potem okazało po podpięciu na krótko działa). Postanowiłem pierwszy rozrusznik oddać do regeneracji, teraz go zakładam i kappa dalej strajkuje, słychać tylko cyknięcie, kontrolki nie przygasają itp, aku przy rozruchu ponad 11,5. Nie mam pomysłów o co chodzi, jakieś pomysły
Sprawdziłem masę, podłączyłem + a aku i też tylko pyknięcie i koniec, o co chodzi
Kappa 2.4 JTD - problem z rozrusznikiem
- Imię: Maciek
Delta T-jet
Punto Starjet
Doblo Multijet
500L Trekking T-jet
Punto Starjet
Doblo Multijet
500L Trekking T-jet
Re: Kappa 2.4JTD - problem z rozrusznikiem
jeśli jesteś pewien że masz prąd ok, to może być przekaźnik startera, spróbuj odpalić kluczem oczkowym 27 najlepiej, trzeba mieć wprawe ale da rade. tylko musisz się ładnie schylić,
przykładasz klucz do stałego plusa z aku na rozruszniku, musisz tak obrócić klucz żeby styknąć ten plus z starterem, starter "trzaśnie" i na trzaśniętym starterze jednoczenie stykasz klemke z wirnika i auto kręci:)
uwaga za pierwszym razem można wystraszyć się iskrzenia, trzeba mieć pewną ręke, jak tak dwa miesiące auto odpalałem.
A nie kapie Ci z filtra na rozrusznik?
o boże to post z 2014 roku:|
