Thesis 2.0T - zapowietrzony układ chłodzenia?
- AQQ2009
- Imię: Burza
Witajcie.
Problem polega na zapowietrzaniu sie ukladu chłodzenia po jakims czasie zaswieca sie kontrolka na wskazniku temp. odpala sie dmuchawa choć auto nie jest gorace. po odkreceniu korka chłodnicy poszło sporo powietRZa dzieje sie tak co jakiś czas, co może być przyczyną??? Korek zbiorniczka wyrównawczego powinien miec jakis otwór? Czy mamy coś w innym miejscu? Czujnik temperatury wymienilem na nowy juz wczesniej, bo myslalem ze dmuchawa szaleje przez niego.
Pozdrawiam i Dziekuje z góry za wskazówki
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2014, 10:20 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Pisownia/ortografia!!!
Re: Thesis 2.0 turbo zapowietrzony układ chłodzenia??
Skoro wymieniłeś czujnik temp.to możesz odpowietrzyć układ tym zaworkiem
Znajduje się za termostatem u mnie na wysokości filtra paliwa 1.termostat
2.zaworek,odpowietrznik
- AQQ2009
- Imię: Burza
odpowiedź jak złoto szybko i to ze zdjeciem i szybkimi wskazówkami mam nadzieje ze to pomoże. Pozdrawiam i dzieki ogromne
Jak podpowiadać to konkretnie
Oby się przydało
Oby się przydało
- LUKIThesis
Pewnie chłodnica jest taka sama w każdym motorze więc kolejny odpowietrznik masz na chłodnicy u góry po prawej stronie auta, stojąc przed autem po lewej ręce. Najwygodniej się do niego dostać po zdemontowaniu górnego pasa z zamkiem od maski. W klekotach 20v odpowietrznik jest na chłodnicy, a drugi na wężach idących do nagrzewnicy, widoczne jak zajrzy się za silnik, ale w tym miejscu co podajesz belial666 to u mnie nie było ... chyba
To zajrzyj może nie każdy motor tak ma, ale u mnie jest.LUKIThesis pisze:Pewnie chłodnica jest taka sama w każdym motorze więc kolejny odpowietrznik masz na chłodnicy u góry po prawej stronie auta, stojąc przed autem po lewej ręce. Najwygodniej się do niego dostać po zdemontowaniu górnego pasa z zamkiem od maski. W klekotach 20v odpowietrznik jest na chłodnicy, a drugi na wężach idących do nagrzewnicy, widoczne jak zajrzy się za silnik, ale w tym miejscu co podajesz belial666 to u mnie nie było ... chyba
W benzynie może jest przesunięty np.filtr oleju u mnie wychodzi bez problemu, a w 2.0T już nie, bo przeszkadza katalizator
2.0T ma większe gabaryty od 2.4jtd 10V więc i przewody mogą być w innym miejscu.
Ale przynajmniej wie czego szukać, co nie?
- AQQ2009
- Imię: Burza
dokładnie w poniedziałek mam nadzieje rozpocznie sie grzebanko bo uciazliwa sprawa z tym wiatrakiem i co jakis czas ostrzegajaca mnie kontrolka i wariujacy wskaznik temp.do tego;/
dzieki sprawdze w kazdym miejscu o ktorym piszecie.
Re: Thesis 2.0T - zapowietrzony układ chłodzenia?
OJJJJ pomyśl czy to nie jest przypadkiem jakiś przedmuch przy uszczelce głowicy bo tam może spylać ciśnienie na układ chłodzenia. Nieduży koszt, a może pomóc. Czy przewody chłodzące masz bardzo twarde?
Były Lancia thema 2.0 turbo 16V, kappa 2.4 benzyna, AR166 2.0 turbo V6, AR 147 1.6,
Thesis 2.0T 2003r naprawiony skyhook
- AQQ2009
- Imię: Burza
Sprawa już załatwiona;) dziekuję za każdą ze wskazówek, problemem była nieszczelność zbiorniczka wyrównawczego.
