Kappa - dziwne stukanie z przedniego zawieszenia
Michor
Re: Kappa - dziwne stukanie z przedniego zawieszenia
Post autor: Michor » 21 maja 2014, 16:34
coś się obmyśli.
Próbowałem torxem ale za mały -bałem się siły przyłożyć żeby nie okręcić.
Komplet imbusów też się przyda w razie co.
BMW E39 Touring - 4,4 V8
matfiej
Post autor: matfiej » 21 maja 2014, 16:53
Michor pisze:coś się obmyśli.
W kompletach takiego nie ma, potrzebny imbus 7 :D
Delta T-jet
Punto Starjet
Doblo Multijet
500L Trekking T-jet
Michor
Post autor: Michor » 21 maja 2014, 17:02
Oeeeesssuuu to musze jeszcze do normalnego sklepu pojechać? :)
Myślałem że se na stacji buchnę komplecik i bomba :/
BTW-pozdrowienia z autokącika:P
Michor
Post autor: Michor » 22 maja 2014, 10:00
No i pupa.
Zakręcone to jest na amen.
Zaparłem się w kopytko z całej siły i nic ani odkręcić ani dokręcić.
Czyli raczej dobrze jest.
Dzisiaj organizuje amory na wymianę...
matfiej
Post autor: matfiej » 22 maja 2014, 14:32
Michor pisze:No i pupa.
U siebie też wymieniłem wszystko w zawieszeniu, amory sprawdzone, wszystko sztywne, zero luzów, a cały czas prawa strona delikatnie puka. Podejrzewam hamulce bo wystarczy delikatnie wcisnąć hamulce i panuje cisza. Ale może mi sie tak tylko zdaje :lol:
Delta T-jet
Punto Starjet
Doblo Multijet
500L Trekking T-jet
Michor
Post autor: Michor » 22 maja 2014, 15:01
brembo czeka na montaż to będzie mniej elementów "ruchomych" w hamulcach.
Kfa w CUW już nie ma tych amorów z wyprzedaży :(:(:(:(:(:(:(
125 PLN za sztukę były:(
volf
Post autor: volf » 22 maja 2014, 22:00
Było kupowac a nie opinie zbierac :)
Co do dokręcania/odkręcania tej nakrętki to najlepiej się sprawdza klucz udarowy : ok2 :
Borek
Post autor: Borek » 23 maja 2014, 14:14
Klucz udarowy fajna sprawa, tylko elektryczne to zwykle chińczyki - trudno o model, który po kilku użyciach nie zmieli własnych trybów. Do pneumatycznego z kolei trzeba mieć kompresor... albo mocne płuca. :lol:
Michor
Post autor: Michor » 23 maja 2014, 14:26
Pozostawię już tę przyjemność mechanikom :P
Przyjdzie wypłata to nowe amory + nowe łożyska + nowe co będzie trzeba:)
Michor
Post autor: Michor » 03 cze 2014, 10:49
Dobra Pany.
Pytanie:
jak skutecznie ocenić stan/zdiagnozować (najlepiej na samochodzie :p ) górne mocowania/poduszki przednich amorów.
Bardzo bym nie chciał 2 razy do mechaniora jeździć - a temat jak wiecie jest "deficytowy" i nie da się tego od ręki załatwić - więc chciałbym już potencjalnie z kompletem gratów pojechać i na raz zrobić wszystko.
Dla przypomnienia, zdiagnozowano stuki w trakcie bujania zawieszeniem, wyraźnie wyczuwalne na górnym mocowaniu.
Nakrętki amorów dobrze dokręcone. Dół potwierdzany na szarpakach że niby wszystko ok.
Dodatkowe objawy to:
Skrzypienie przy skręcaniu kołami ale także skrzypienie przy np. przejeżdżaniu przez policjantów - duży, relatywnie powolny ruch zawieszenia.
Co mam nowe:
1) amory
2) łożyska amorów
3) wkładki gumowe do miseczek (urwałem z autosklepu)
Co jeszcze kupić?
sprężyny?
górne mocowania?
volf
Post autor: volf » 03 cze 2014, 12:07
Ja bym jeszcze wymienił gumowe osłony tłoczyska amortyzatora (czyli te harmonijki) i ewentualnie odboje, ale to w zależności od potrzeb/stanu starych.
Co do górnej poduszki amortyzatora to widziałem już kilka starych, ale zawsze były ok., co najwyżej fest pordzewiałe (co kończyło się czasami urwaną śrubą-chodzi o te 4 skręcające poduszkę z karoserią). W każdym razie po demontażu da się ocenić ich stan po wyglądzie-zarówno korozję jak i stan gumy :)
Sprężyny-zapewne z czasem trochę siadają (pewnie po 300-400 kkm), ale jest to dość trudne do oceny, trzeba by porównać z drugim autem i to najlepiej taką samą wersją silnikową ;)
Michor
Post autor: Michor » 03 cze 2014, 13:03
przód jest ok pod względem wysokości - ze 3 palce wchodzą pomiedzy błotnik a oponę 215/55.
No właśnie też mało słychać o padających przednich poduszkach - konstrukcja jest w miarę "rozsądna".
Odboje i osłony amorów to się "samoprzesię" rozumie:)
volf
Post autor: volf » 31 sie 2014, 20:52
Tak apropos sprzedaży auta-czy wymiana amortyzatorów czy tam czego trzeba pomogła na to stukanie :?:
A może jedynym rozwiązaniem jest sprzedaż auta :lol: ;)
Michor
Post autor: Michor » 01 wrz 2014, 9:15
Pomogła :)
Cisza i spokój jest teraz :)
Ale poszedł komplet na kolumnach czyli amory, spreżyny, wszystkie gumy wkładki, odboje i poduszki górne.
ridersm
Post autor: ridersm » 03 wrz 2014, 0:08
Michor pisze:Pomogła :)
Wojtek czy mógł byś dokładnie opisać jaki ten stuk był u Ciebie, w jakich sytuacjach, gdzie go słyszałeś i co pomogło w naprawieniu usterki?
Z góry dzięki :)
