Thesis 2.4 JTD - ile czynnika w układzie klimatyzacji
tomik
Imię: Tomek
Post autor: tomik » 29 maja 2014, 19:08
Czy ktoś się orientuje ile powinno być czynnika w układzie klimatyzacji w Thesis 2.4 jtd 10v ?
Moja klima chłodziła tylko od ustawionej temperatury 18 st.C, byłem dobić czynnika i okazało się że w układzie było 695 gram. Wg urządzenia które uzupełniało czynnik w Thesisie ma być 500 gram i tyle zostało nabite. Na chwile obecną odczuwalny chłodek leci od 21st. więc jest poprawa, ale czy te 500 gram to nie trochę zbyt mało?
Ostatnio zmieniony 29 maja 2014, 21:35 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Tytułujemy zgodnie z zasadami. Poprawiłem./stabraf/
volf
Re: Czynnik w układzie klimatyzacji....
Post autor: volf » 29 maja 2014, 19:35
Z osobistego doświadczenia nie napiszę, bo thesis nie posiadam , ale powinno być 650g, przynajmniej tak twierdzą na tej stronce http://www.vilata.es/images/vilata_carg ... s_2008.pdf
Bartek-Lodz
Imię: Bartek
Re: Thesis - czynnik w układzie klimatyzacji....
Post autor: Bartek-Lodz » 29 maja 2014, 20:48
Twoja Tereska powinna mieć 650gr czynnika i 140 ml oleju PAG46.
Po nabiciu klimy należy sprawdzić jakie są ciśnienia podczas pracy układu. Ciśnienie na niskim powinno schodzić do minimum 1.5-2.0 bar a na wysokim może bić do 18 bar. W bardzo gorące dni to wysokie ciśnieni może być wyższe - nawet do 23-24 bar. Jeżeli ciśnienia na niskim są za wysokie to sprawdzamy sprężarkę, jeżeli na wysokim są za wysokie to gdzieś jest przypchany układ - najczęściej osuszacz lub lód w układzie. Może być też uwalony zawór rozprężny. A jeżeli ciśnienia są ok to najprawdopodobniej leży chłodnica.
Włącz klimę i jak słabo będzie chłodzić polej chłodnicę zimną wodą i zobacz czy leci chłodniejsze powietrze - to tak na podwórku możesz sprawdzić.
LUKIThesis
Re: Thesis 2.4 JTD - ile czynnika w układzie klimatyzacji
Post autor: LUKIThesis » 29 maja 2014, 21:38
Mi też napchali coś ok 520-540 gr zamiast 650gr jak podają dane ( ale dokładnie trzeba zerknąć do eLearn ) i mam wrażenie, że dmucha byle jak, musi nieźle się rozkręcić by zamrozić łapę :(
Bartek-Lodz
Imię: Bartek
Post autor: Bartek-Lodz » 29 maja 2014, 21:49
Ja kilka dni temu robiłem Thesisa po tym jak panowie nabili 500 gr. Dodałem mu 160 i chłodzi aż miło - na kratkach jest 5,6 stopnia.
LUKIThesis
Post autor: LUKIThesis » 29 maja 2014, 22:10
Też będę musiał sprawdzić i dobić tego dziada ;)
Bartek-Lodz
Imię: Bartek
Post autor: Bartek-Lodz » 29 maja 2014, 22:17
Pamiętaj tylko, że ogólnie klimatyzacji samochodowej nie powinno się dobijać. Można to zrobić jeżeli jesteś pewien, że była zrobiona dobra próżnia i, że nie ma nieszczelności.
LUKIThesis
Post autor: LUKIThesis » 29 maja 2014, 22:20
Dzięki za podpowiedź ale sam tego nie będę robił, pojadę do znajomego, który ma o tym pojęcie i maszyny :)
ArtoKucior
Post autor: ArtoKucior » 30 maja 2014, 10:32
U mnie też 500g nabito i jakoś tak słabo chłodzi...w alfie mojej odrazu czuć te zimno dmuchające a w lancii jakoś tak :/ Poczekam jak dalej będzie się wątek rozwijał...
tomik
Imię: Tomek
Post autor: tomik » 30 maja 2014, 16:33
Dzięki za info, w któryś dzień podjadę na dobicie klimy.
Do klimy zostało dobite brakujące 150 gram czynnika, temperatura przy kratkach 7 st. przy temperaturze w aucie 40 st., trochę muszę pojeździć i poużywać klimy, może się coś zmieni.
ArtoKucior
Post autor: ArtoKucior » 22 cze 2014, 18:34
I jak tam Panowie...ile macie czynnika do klimy w swoich wózkach ? ...Chodzi oczywiście o to aby dobrze chłodziła żeby było te około 5'C przy kratce nawiewu w miarę szybko. Bo sam niewiem czy wpuszczać więcej czynnika u siebie czy nie.
AUFER
Post autor: AUFER » 22 cze 2014, 19:37
Byłem ostatnio i dopchali do 650gr plus olej 140ml
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka ;) x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
chevrooletcamaro
Imię: Wiola
Post autor: chevrooletcamaro » 23 cze 2014, 17:07
U mnie 650 g gazu 140ml oleju
Fiat Cinquecento 700, Opel Astra I , Seat Ibiza 1.4, Peugeot 306 XS Lancia Thesis 2.4 JTD
artsfast
Post autor: artsfast » 24 cze 2014, 0:57
U mnie wyszło następująco:
Odzyskany czynnik chłodniczy 400g
Odzysk zużytego oleju 22g
Wprowadzony czynnik chłodniczy 650g
Nowy olej podany 19g
Takie dane dostałem na wydruku z maszyny. Mieli prawidłowe dane odnośnie ilości czynnika jednak maszyna nie miała danych odnośnie ilości oleju. Więc obliczyli że standardowo, ilość oleju wynosi 3% czynnika chłodzącego. Teraz patrząc na powyższe posty nie wiem czy na pewno wszystko jest ok ? :| Temperatura na wylocie 8 st.
Marcinash
Post autor: Marcinash » 23 lip 2017, 18:01
Moim zdaniem, nie wystarczająco zadowalająco działa klimatyzacja. Ostatnio był wymieniany kompresor klimatyzacji, panowie z zakładu nabili klimatyzację, mam jednak wrażenie, że ona słabo chłodzi. W porównaniu z moją Lybrą, to od razu czuję chłód z kratek, tutaj tak nie ma. Ponoć, mówili, że układ szczelny itd. Proszę o pomoc, może wskazanie dobrego miejsca w Łodzi i okolicach dotyczących serwisu klimatyzacji.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Marcin 2.4JTD 10v Emblema 2002
