Dedra - wymiana zaworu nagrzewnicy + foto
Treść i zdjęcie udostępnione za zgodą i prośbą naszego kolegi OLO
Pozdrawiam Olo.
Więc do wymiany się zabierałem kilka razy. Za pierwszym razem kupiłem zamiennik, nie polecam, kosztował 35zł ale zaczął cieknąć w 15 minut po uruchomieniu silnika (sprzedawca też mnie ostrzegał). Więc założyłem poklejony stary, a zamiennik zwróciłem do sklepu. Dużym problemem było znalezienie oryginalnego zaworku, w sklepach mówiono mi, że został wycofany z produkcji i pozostają tylko zamienniki. Oryginalny zaworek znalazłem w serwisie Fiata na Karkonoskiej we Wrocławiu kosztował 64zł i po założeniu jak dotychczas nie cieknie.
Aby zdemontować zaworek należy na początek spuścić płyn chłodzący odkręcając dolny wąż z chłodnicy. Zdemontować plastikową pokrywę od strony kierowcy, oraz osłonę nagrzewnicy. Następnie należy się posłużyć kluczem 10, odkręcić dwie nakrętki mocujące zaworek na nagrzewnicy, płaskim śrubokrętem odkręcić wkręt łączący linkę pokrętła regulacji temperatury nawiewu z zaworkiem, a następnie ściągnąć wąż zasilający z zaworka. Z nagrzewnicy należy usunąć starą uszczelkę (posłużyłem się cienkim płaskim śrubokrętem). Założyć nową uszczelkę (wymaga trochę zręczności), a następnie zamontować zawór w odwrotnej kolejności do demontażu. Zalać płyn, odpowietrzyć układ chłodzenia, następnie uruchomić silnik. Po trzykrotnym uruchomieniu się wentylatora na chłodnicy i braku wycieków można założyć, że całą operację wykonaliśmy dobrze.
Pozdrawiam Olo.
Taki zawor posiadaja Alfy i wtej samej cenie. Iveco ma krociec skierowany w doł
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 8V
Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
Wcześniej:
Alfa Romeo 147 2.0 16V Selespeed
Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
Alfa Romeo 166 3.0 V6
Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
Lancia Delta 1.8 8V
Alfa Romeo 156 SW 1.8 16V M1.5.5
Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
Lancia Dedra Kombi 1996 1,6 MPI
Alfa Romeo 155 2.5 V6
Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
Wcześniej:
Lancia Delta 1.8 8V
Taki sam zawór mają też TIPO i TEMPRA
ja w ciągu 6 lat eksploatacji Tipo wymieniałem to g...o chyba z pięć razy, po rocznym używaniu przeważnie zaczynają się problemy z zamknięciem obiegu
pozdro
qolejowy
pozdro
qolejowy
Forumowicze, przychodzi Wam do głowy dlaczego nagrzewanie auta tak długo trwa? Jak zamknę obieg to dzieje się to szybciej i wówczas marznę tylko jakieś 15 min , kiedy tego nie zrobie auta nagrzewa się ponad godzinę
- kretekpodnietek
a z temperaturą wszystko w porządku? silnik szybko sie grzeje i wogóle?
Pozdrawiam Łukasz
Pozdrawiam Łukasz
Tak silnik nagrzewa się normalnie, myślę czy to nie ten zawór o ktorym wyżej
Sprawdz termostat
Wcześniej:
Lancia Delta 1.8 8V
Wcześniej:
Lancia Delta 1.8 8V
Mogę się już dzielić zdobytym doświadczeniem
Termostat był ok, to wina zaworu nagrzwnicy. Wymieniony i wszystko teraz ok, cieplusio po ok. 3-4km jazdy, nawet teraz podczas tych syberianskich mrozów
- Watazka
- Odszedł od nas na zawsze
- Imię: Maciej
Temat trochę odkopany.Czy ktoś przerabiał napęd owego zaworka?Silniczek bzyczy a cięgiełko stoi.po rozpięciu,dzwigienka do dołu i wreszcie klima nie walczy z ogrzewaniem.Dostęp jest Ktokolwiek robił,ktokolwiek coś wie?
- zoom
- Imię: Marcin
Ja juz to robilem. U mnie silniczek chodzil a dzwigienka stala.. bo... odhaczyła sie od silniczka, jakos spadla czy cos.. Fakt ze dostęp straszny ale zanurkowac trzeba i obadac sprawe.
pozdr.
pozdr.
Witam.
U mnie nie ma problemu z grzaniem i chłodzeniem (klima), jest natomiast problem z automatyczną regulacją temperatury... Czy myślicie, że ten zawór lub jego mechaniczne sterowanie może być zwalone?
Lancia Ypsilon 1.4 16V '06
Lancia Lybra SW 1.9JTD LX '01
Lancia Dedra SW 1.9TDS LS '97
Opel Corsa 1.2i JOY '93
- aro
- Imię: Arek
Że się tak zapytam Po czym poznac, że ten zaworek jest do wymiany?
- kretekpodnietek
ja sie zabieram do wymiany.
objawy takie: ciągle mi grzeje. daje to popalić w upały ;/ a gdy ściągnałem osłony to zawór miał nalot z płynu, czyli że przeciekał.
Pozdrawiam Łukasz
Pozdrawiam Łukasz
