Thesis - poziomowanie reflektorów/kasowanie błędów
Maniak
Re: Thesis - poziomowanie reflektorów/kasowanie błędów
Post autor: Maniak » 06 kwie 2015, 22:33
Ciekawe czy padła pompka, czy nie podaje sygnału +do niej :?:
Pozdrawiam Brać klubowiczów
wolnosc20
Imię: mat
Post autor: wolnosc20 » 06 kwie 2015, 22:36
mi tez nie działały spryskiwacze w swiatłach .wyjołem bezpiecznik i przekaznik wyczysciłem i działa teraz
Flyman
Imię: Grzegorz
Post autor: Flyman » 06 kwie 2015, 22:46
Mam z tym poziomowaniem problem cykliczny. Jest to zawsze błąd przedniego czujnika.
Za pierwszym razem Argenta wstawił jakąś używkę za parę groszy, układ popracował parę tygodni i błąd.
Argenta za friko wstawia następną używkę i sytuacja identyczna. Jest dobrze, a za jakiś czas... błąd.
Kupiłem zatem, już tak dla świętego spokoju nówkę sztukę w Car Serwisie i co? I to samo. Troszkę popracowała i błąd.
Oprócz błędu oczywiście lampy stały, jak przykręcone i podczas testu nie zmieniały kąta. Podczas jazdy sygnał dźwiękowy co jakiś czas i informuje o błędzie, co doprowadza podróżnych do obłędu. Kontrolka błędu pali się stale. Spryskiwacze działają.
Po przeprowadzeniu kalibracji z występującym błędem sytuacja się zmienia. Po włączeniu zapłonu, lampy wędrują w dół i wracają mniej więcej na pozycję wstępną. Alarm dźwiękowy jest jednorazowy, kontrolka pali się na stałe, ale spryskiwacze przestały działać.
Plan jest taki:
Będzie następny czujnik na przód. Wymiana centralki na pozyskaną w drodze darowizny (jeśli mogę zdradzić) od Aufra. Skasowanie błędu i obserwacja systemu. Postaram się również o inną, nowszą końcówkę złączki przewodu do czujnika, gdyż ta, która jest nie budzi zaufania i może tam dochodzić do jakiegoś zwarcia, przepięcia. Nadzieja na trwałe pożegnanie się z problem jest duża.
LUKIThesis
Post autor: LUKIThesis » 06 kwie 2015, 22:54
Czasem też śniedzieją styki na kości przy pompce i na samej pompce. Wystarczy oczyścić i śmiga ale też może się zdarzyć, że wężyk jest pęknięty i też brak ciśnienia nie wysunie spryskiwaczy ale przy tej usterce można szukać mokrej plamy.
Co do kości przy czujniku to uszkodzona kość lub brak w niej uszczelki sprawia przedostawanie się wody i występuje zwarcie, a przy uszkodzonej również brak styku na chwilę i powiadomienie błędem .
Flyman
Imię: Grzegorz
Post autor: Flyman » 06 kwie 2015, 23:10
A nie podejrzewasz, że wymuszenie uciszenia ciągłych sygnałów dźwiękowych, poprzez przeprowadzenie kalibracji systemu podczas występującego stale błędu, powoduję wyłączenia w kompie pewnych funkcji? Lampy się kłaniają, alarm nie dźwięczy i spryskiwacze stają. To tak jakby pominąć część ?usług? auta. Nie ma co gadać na sucho. Zobaczymy, jak będzie po usunięciu usterki, wykasowaniu błędów i zrobieniu kalibracji na sprawnym systemie. Jak wówczas spryskiwacze nie będą robić, będziemy szukać powodu obstrukcji płynowych przy przednich lampach.
LUKIThesis
Post autor: LUKIThesis » 07 kwie 2015, 22:09
Widzę, że jednak Twój mech wie jak zrobić OK na zegarach : gafa :
Osiowanko to najlepsza metoda na pominięcie wielu uszkodzeń . Kupujesz igłę, a później kwiatki z niej wyrastają . Polska rzeczywistość ;)
Flyman
Imię: Grzegorz
Post autor: Flyman » 07 kwie 2015, 22:32
A osiowanko zrobiłem sobie sam, we własnym garażu. U mechanika ostatni raz byłem w listopadzie zeszłego roku. To jak na Thesis zupełnie przyzwoicie :-)
Poza tym, nie kupiłem igły. Kupiłem złoma za 14500 i mój mechanik raz-dwa zrobił mi porządek w aucie. Za przyzwoite pieniądze, nie łamiąc i niszcząc innych elementów, nie zostawiając syfu w środku i generalnie tylko brak gotówki w moim budżecie w rubryce Thesis powoduje, że nie może z niej zrobić ideału. Ale nie tracę nadziei na większe przychody. ;-)
rain
Imię: Piotrek
Post autor: rain » 07 kwie 2015, 22:51
Miałem z tym wieczny problem. Sprawdzałem po 6 razy, wszystko sprawne, a błąd i tak wywalało. Nigdy nie doszedłem do przyczyny ale kierowałem się w stronę śniedziejących styków. Tylko raz w życiu miałem to pipanie co kilkanaście sekund. Jak solidnie przeładowałem Thesis.
PS. A w 166 mam urwany czujnik z przodu i nawet nie zapipta, a kontrolka gaśnie po 10 sekundach i nie drażni oczu :D
coupe27
Imię: Krzysztof
Post autor: coupe27 » 18 lip 2016, 13:25
Gdzie dokładnie jest ta centralka pod nogami pasażera bo szukam i nie widzę a bym odłączył bo pika
Lancia Thesis 2.0T LPG
rain
Imię: Piotrek
Post autor: rain » 18 lip 2016, 13:32
coupe27 pisze:Gdzie dokładnie jest ta centralka pod nogami pasażera bo szukam i nie widzę a bym odłączył bo pika
Masz klapkę, przy progu w dywaniku. Pod klapką masz metalową osłonę. Odkręć ją. Pod osłoną znajdziesz maksymalnie 4 centralki, najczęściej 2 lub 3. Najmniejsza, czarna Hella z napisem "centralina del correctore assetto fari" jest od poziomowania świateł. Pozostałe to metalowa puszka Sachs od zawieszenia, oraz jedna od ASB i od Variosteer.
coupe27
Imię: Krzysztof
Post autor: coupe27 » 19 lip 2016, 1:29
Wielkie dzięki teraz już wiem i po pikaniu do czasu naprawy usterki.
Bartek-Lodz
Imię: Bartek
Post autor: Bartek-Lodz » 19 lip 2016, 7:43
Z poziomowaniem trzeba krótko:
- czyścimy styki centralki
- czyścimy styki czujników - przód - tył
- kalibrujemy układ i po sprawie ale... jest jedna ciekawostka - otóż na bramie-kratownicy ViaTool w Tomaszowie Mazowieckim załącza mi się komunikat o błędzie lamp po czym znika - co ciekawe w każdym Thesisie sie tak robi :-?
tomas
Post autor: tomas » 29 lip 2016, 21:53
rain pisze:Ja z lampami łącze się przez niebieski VAG KKL z przełącznikiem na 9 pin.
Rain, jak Ci sie VAG KKL łączy z modułem świateł,
ja swoim za nic nie mogę się połączyć, czy kabel masz coś przerobiony?
mój wygląda tak, tylko silnik i skrzynia ASB, nic po za tym
Potrzebuję zrobić kalibrację świateł, jak montowałem ringi to włączyłem zapłon bez podpiętych reflektorów i stąd alarm poziomowania.
Pomóżcie proszę.
10' Daihatsu Materia 1,5 103Km - Obrazek
98' Ypsilon Elefantino 1,1 55Km - autko do wszystkiego Obrazek
Było:
07' Lancia Thesis 2,4 mJTD 20V 185Km Obrazek
07' Daihatsu Materia 1,3 91Km - rzadsze niż porsche, fantastyczny do miasta Obrazek
97' Kappa 2,0 VIS 155Km LPI-Vialle - holenderska ekologia Obrazek
87' Chrysler Le Baron GTC 2,2 TURBO Benz. 185Km - to było coś, moc w czystej postaci
72' VW Garbus 1,3 44Km - jedyny Volkswagen którego szanuje ;-)
Post autor: FXX » 30 lip 2016, 13:47
Podłączasz kabelek z ustawionym przełącznikiem w pozycję 1/9. Włączasz MESa, wybierasz właściwy model, silnik i sterownik. Wyskoczy Ci wtedy komunikat o podłączeniu odpowiedniego adaptera, klikasz Y i powinno działać.
Tu masz link do spisu modułów jakie są potrzebne do konkretnych sterowników.
tomas
Post autor: tomas » 31 lip 2016, 0:00
Dzięki wszystkim, : yesyes :
powodem że nie mogłem się połączyć była zastosowana przedłużka do gniazda OBD, wyciągnięta do małego schowka pod kierownicą
po wpięciu bezpośrednio, bez problemów
Dzięki i Pozdrawiam
Było:
