Phedra JTD - ciśnienie doładowania
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Jakie powinno być ciśnienie doładowania w 2.0 JTD 109KM?
Re: Phedra JTD - ciśnienie doładowania
nie wiem, mogę Ci powiedzieć jakie w 2.2
Strzelam że u ciebie na poziomie 2-2.3Bara a ile masz i przy jakiej rpm ?
- topcio
1,3 bara - nie zwróciłem uwagi przy jakich obrotach, ale na biegach 2 i wyżej łapie ciut powyżej 2 tyś.
Pytanie jaka dawka paliwa, jesli pedał gazu w podłodze max i na 3 biegu będzie 1,3 bara całkowitego cisnienia doładowania to za mało. Musi być 2-2.4Bara.
Na pewno nie mnie jak 2. ( od tego odejmujemy atmosferyczne i jest doładowanie )
- topcio
Pedał w podłodze i ani o gram nie przekracza na wskaźniku (na potrzeby testu wyjąłem wskaźnik doładowania z coupe) 1,3 bara.
To mało?
To mało?
Jeśli piszesz o pełnym doładowaniu (czyli ciśnienie atmosferyczne + doładowanie to mało)
Jeśli samo ciśnienie doładowania to ok.
Nie wiem czym to mierzyłeś.
Jeśli na postoju pokazuje 988 lub 0.988 i potem 1300 lub 1.3 to mało
Jeśli na postoju pokazuje 0 a potem 1300 lub 1.3 to ok. Oczywiście przy załączonym silniku, bieg jałowy.
- topcio
Mierzyłem wskaźnikiem mechanicznym . Na wolnych obrotach pokazuje 0 a przy pełnym obciążeniu 1,3 bara.
- Ramzes_II
- Odszedł od nas na zawsze
- Imię: Dominik
To dobrze, chociaż dokładność takiego wskaźnika to +/- 0.15 Bara.
2.0 HDI powinien oscylować z doładowaniem na poziomie 1.1 bara, a juz nie powinno spaść doładowanie w całym praktycznie zakresie obrotów poniżej 1 Bar
- topcio
Sprawdzałem - mój wskazuje dokładnie.Ramzes_II pisze:dokładność takiego wskaźnika to +/- 0.15 Bara.
Czyli mój przeładowuje. Mam wrażenie, że u mnie stanęło sterowanie zmienną geometrią i dlatego wchodzi w tryb awaryjny.Ramzes_II pisze:2.0 HDI powinien oscylować z doładowaniem na poziomie 1.1 bara
Po zdjęciu przewodu do akutatora nadal daje 1,3.
Dziś podłączę ją w końcu do Lexi to zobaczymy co z tego wyniknie.
- Ramzes_II
- Imię: Dominik
No to masz przeładowanie. Turbo do czyszczenia.
- topcio
Zaciera się zazwyczaj oś czy łopatki?
topcio1 pisze:Sprawdzałem - mój wskazuje dokładnie.Ramzes_II pisze:dokładność takiego wskaźnika to +/- 0.15 Bara.
Masz zmienna geometrię łopatek?.....nie znam się ale jak kiedyś byłem u mechaniora to mi powiedział ze ja mam zwykła a mamy te same silniki i ten sam rocznik........ciekawe
Volvo xc 90- wół roboczy
- Ramzes_II
- Imię: Dominik
Lamelki - kierownice powietrza.
jak masz taką turbinę to masz VNT - zmienna geo.
- topcio
WD40, nafta czy jakiś specjalistyczny środek?
- Ramzes_II
- Imię: Dominik
