Hej.
Dziś nieco poprzyglądałem się z bliska, a do tej pory jakoś aż tak namacalnie nie było potrzeby. I się okazało że zarówno po prawej jak i lewej stronie. Dokładnie w tych samych miejscach, pordzewiały progi. Od środka. Na tyle że dziur jeszcze nie ma ale blacha się ugina. I o dziwo nie od spodu a z boku i nieco od góry.
Czy są jakiekolwiek zestawy naprawcze dostępne ?
Z tego co wiem to chyba jest to samo co Tipo Tempra
Adam
Dedra SW - progi/gdzie dostać?
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Odp: Dedra SW - progi, gdzie do dostania
Jak jeszcze jeździłem temprą to przerabiałem ten temat. Progi zgniły z tyłu przy kołach i faktycznie od zewnętrznej strony. Kupowałem całe na allegro. Pamiętam że blacharz mocno klął jak je robił bo w środku są jakieś wzmocnienia i ciężko mu było to pozbierać do kupy aby pospawać.
Wysyłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2
była: Tempra 1.6 86KM
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Www.bazarek.pl hasło próg fiat masz sporo do TT i nie tylko.
- horses
- Imię: Adam
Re: Dedra SW - progi, gdzie do dostania
To progi z Tempry będą pasować ?
