Kappa - oświetlenie w środku
Michor
Re: Kappa - oświetlenie w środku
Post autor: Michor » 14 sie 2014, 15:01
Przednia lampka ma fabrycznie 10W.
z tyłu są 2 po 5W- nie widzię problemu:)
BMW E39 Touring - 4,4 V8
Rapeek
Imię: Jacek
Post autor: Rapeek » 14 sie 2014, 16:48
No to faktycznie nie ma problemu.
Lancia Delta HPE 2.0 16v
Lancia Kappa 2.0 20vT[/color]
Lancia Kappa Coupe 3.0 V6
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
Lancia Kappa 2.4 20v LX
red-blade
Post autor: red-blade » 14 sie 2014, 19:06
Michor pisze:Zacznijmy od tego, że tył jest zupełnie niezależny od przodu i działa tylko na zasadzie "przełącznika". Tak więc, pierwsze co, to trzeba trochę pomyśleć jak to ma działać w pierwszej kolejności - czy wszystkie lampki razem, niezależnie od tego które drzwi otwierasz - czy tak jak jest fabrycznie czyli przód/tył niezależnie.
Dodatkowo, spójrz na schemat jeżeli masz - bo z tego co pamiętam to jest jakieś śmieszne salto z masami lampek drzwiowych z przodu i w nogach (musiałbym sobie przypomnieć- ale jest tam jakiś "dziwny" temat.
Potem krótka piłka - przednia centralka od oświetlenia ma 2 wejścia sterowane masą - prawe i lewe drzwi - można np. oboje drzwi puścić na diodach w jedno wejście - i wtedy drugie masz dostępne do zabawy.
TYLKO. Pamiętaj że to nie działa na zasadzie impulsów -tylko wykrywania "masy". Czyli jak np. podłaczysz pod alarm/centralny pod wyjście "masa gdy otwarty/rozbrojony" to lampka będzie się palić ZAWSZE i cały czas tak jak by były non stop otwarte drzwi (bo tak to oryginalnie działa -sygnał otwartych drzwi wyzwala lampkę.
Moduł fabryczny ma jeszcze dodatkowe wejście na + po zapłonie- po przekręceniu kluczyka, procedura wygaszania lampki i czasu opóźnienia się zmienia w stosunku do sytuacji bez kluczyka.
tak myślałem żeby tył zrobić jak przód z przygasaniem też czyli wyjąć z dawcy centralkę i poprostu ja założyć do lampek na tył też są dwa wyjścia.
I potem właśnie "jakoś" to podłączyć pod centralny żeby było miodzio :}
Borek
Post autor: Borek » 14 sie 2014, 19:21
Najlepiej chyba w ten sam sposób, jak jest pod centralny podpięta oryginalna centralka od lampy środkowej. ;)
red-blade
Post autor: red-blade » 14 sie 2014, 19:27
czyli ?;]
Borek
Post autor: Borek » 14 sie 2014, 20:13
Do centralki zamka centralnego we wtyczce A (wtyczki A i B są obie 5pinowe, więc nie wiem która to) dociera kabelek błękitno-żółty łączący ją z odbiornikiem pilota. Ten kabelek ma odgałęzienie (ten sam kolor) do centralki ściemniacza - wtyczka 3pinowa - i to w ten kabelek należy się wpiąć żeby mieć sygnał o otwarciu/zamknięciu pojazdu "na amen".
Disklejmer - napisałem to w oparciu o schemat, a jak jest naprawdę to zobaczysz jak zajrzysz. :P
red-blade
Post autor: red-blade » 14 sie 2014, 20:27
dzięki zajrzę napewno :P Nie daje mi to spokoju bo kumpel miał taką samą tylko 97 rok i miał właśnie takie coś w swojej.
red-blade
Post autor: red-blade » 14 sie 2014, 21:14
zastanawia mnie co to jest za urwany przewód :) masa?
red-blade
Post autor: red-blade » 18 sie 2014, 16:09
Wiecie może od czego ten urwany kabelek
Post autor: stabraf » 18 sie 2014, 16:49
Nie wiemy - to na pewno coś, co zostało do auta dołożone - może siakaś centralka do zamka i dlatego Ci to świruje? Poszukaj jakiejś centralki nieoryginalnej - może za skrzynką z bezpiecznikami?
