Lybra 1.8 16v + LPG - nie załącza się wentylator chłodnicy
piotrek_skuter
Post autor: piotrek_skuter » 20 sie 2014, 23:24
Witam fanów włoskiej myśli technicznej :) zwracam się do was z serdeczną prośbą o pomoc/poradę w odniesieniu do mojej Lybry 1.8 16v SW + LPG (BRC) rocznik 2000 silnik 839A4000.
Jak w temacie, problem dotyczy braku reakcji wentylatora chłodnicy na wskazania temperatury, żeby nie było za prosto dodam że sytuacja taka ma miejsce w momencie gdy nie pracuje klima ponieważ gdy ta jest włączona wentylator działa (na pierwszej prędkości - tyle udało mi się zobaczyć na postoju przy otwartej masce i uruchomionym silniku), gdy klima jest wyłączona i wypięta zostaje kostka z czujnika temperatury wentylator rusza najpierw do pierwszej prędkości następnie przechodzi do drugiej. Powyższe skutkuje tym, że bez załączonej klimy da się jechać tylko prędkościami autostradowymi, w mieście klima musi być cały czas załączona i nie można przesadzać z obciążeniem bo inaczej pierwszy bieg wentylatora nie wystarcza i temperatura rośnie.
Czynności, które już zostały wykonane (i niestety nie przyniosły rezultatów):
-wymieniony:
- termostat (nowy vernet)
- czujnik temperatury, dwukrotnie (nowe, oba różnych producentów)
- rezystor na wentylatorze
- płyn chłodniczy, dwukrotnie (układ prawidłowo odpowietrzony)
- pompa wody, "stara" miała zaledwie kilka tysięcy km bo ją wymieniałem z rozrządem
- MES + elm327:
- test obu prędkości wentylatora zaliczony pozytywnie (co widziałem i słyszałem na własne oczy stojąc z laptopem przy otwartej masce)
- żadnych błędów obecnie na stałe nie ma
- co ciekawe, gdy odpalam test zaworu EVAP za każdym razem (i tylko wtedy) wywala mi błąd P0340 błąd czujnika wałka rozrządu, po skasowaniu go wszystko wygląda ok.
- wskazania temperatury na desce rozdzielczej i w laptopie mniej więcej pokrywają się
Problem z temperaturą/wentylatorem zaczął pojawiać się po remoncie silnika, powód: obrócona panewka = nowy wał i panewki + regeneracja głowicy.
Na chwilę obecną przychodzą mi do głowy już tylko dwie ewentualności:
- ECU źle interpretuje sygnał z czujnika temperatury?
- sygnał na linii czujnik <> ECU jest "deformowany": coś nie łączy w wiązce?
Z góry dzięki za każdą pomoc
Pawcio78
Odp: Lybra 1.8 16v + LPG - nie załącza się wentylator chłodn
Post autor: Pawcio78 » 21 sie 2014, 8:15
Przejrzyj dwa przekaźniki pod pokrywą z przodu akumulatora i bezpiecznik F2 w sekcji D skrzynki bezpieczników koło kierownicy. Przekaźnik I biegu J30 jest sterowany pinem 14 wtyczki A ECU sprawdź przewodność multimetrem.
Wysyłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2
była: Tempra 1.6 86KM
Pawcio78
Re: Lybra 1.8 16v + LPG - nie załącza się wentylator chłodni
Post autor: Pawcio78 » 21 sie 2014, 8:43
Przekaźnik II biegu steruje pin 15 wtyczki A ECU i z tego co widzę to wentylatorem steruje tylko ECU, czujnika temperatury w chłodnicy nie widzę w ogóle. Skoro testy w MES wentylator przechodzi poprawnie to pozostaje ECU bo połączenia i przekaźniki musisz mieć dobre bo by testów nie przechodził. Może reset sterownika wtrysku zrób. Co do błędu czujnika fazy (wałka rozrządu) to też tak mam, po skasowaniu błąd nie występuje a rozrząd na pewno dobrze ustawiony więc nie jest to powodem niedziałania wentylatora u Ciebie. Skoro wskazania temperatur pokrywają się w zegarach i laptopie to czujnik temp. w termostacie też jest dobry, dla pewności sprawdź przewodność przewodów od czujnika do pinów 11 i 16 wtyczki A ECU. Nic innego nie przechodzi mi do głowy. Patrzę na schematy i na satiza i są różnice w oznakowaniu wtyczek ECU, tu gdzie schemat serwisówki mówi wtyczka A to satiz mówi wtyczka B i bądź tu mądry :)
Ostatnio zmieniony 21 sie 2014, 11:31 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: w ogóle!
piotrek_skuter
Post autor: piotrek_skuter » 21 sie 2014, 9:42
Dzięki za szybką reakcję :)
Możesz rozwinąć temat resetu sterownika? Czy chodzi o odłączenie akumulatora na kilka godzin czy może to jakaś bardziej skomplikowana czynność, która wymaga mechanika/serwisanta + własciwy sprzęt?
Sprawdzę przewodność na obu wtyczkach i zobaczymy co się okaże.
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 21 sie 2014, 10:07
Nie znam jakiejś fachowej operacji, zwykle odłączam akku na godzinkę.
volf
Post autor: volf » 21 sie 2014, 10:25
Może po prostu jesteś przewrażliwiony i nie możesz doczekać się włączenia wentylatora?
Płyn już się gotuje a temperatura wchodzi ponad 100°C a wentylator dalej milczy (i jaką temperaturę masz odczytaną w FES/MES) czy jak?
piotrek_skuter
Post autor: piotrek_skuter » 21 sie 2014, 10:59
Pawcio78
To w takim razie nic to u mnie nie da bo operacja ta była już wykonywana.
volf
To chyba raczej nie jest kwestia mojej niecierpliwości, MES na spółkę ze wskaźnikami potrafią pokazać 110 stC a wentylator (bez załączonej klimy) nie reaguje, w układzie jest dobrej marki płyn chłodniczy a nie woda więc nie gotuje się przy 100 czy nawet 110 stC ale można poczuć, że jest za gorąco po samym otwarciu maski, widać to też po łączeniach węży.
Ostatnio zmieniony 21 sie 2014, 12:11 przez piotrek_skuter, łącznie zmieniany 1 raz.
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 21 sie 2014, 11:53
A może examiner coś więcej pokaże? Jest jeszcze jeden element który jest bezpośrednio podłączony do ECU i mający wpływ na pracę wentylatora, to presostat ale czy on może być powodem awarii?? Raczej tylko klimy powinien dotyczyć. Jakbyś chciał sprawdzić przewody od niego to podłączony jest do 27 i 28 pinu wtyczki A ECU odpowiednio 3 i 6 pin presostatu. Masz schematy? Jak nie to podaj maila, może być na PW.
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 21 sie 2014, 12:07
Może też być uszkodzony ECU a to już poważniejsza sprawa bo trzeba go razem z immo wymienic, transpondery w kluczykach też trzeba przełożyć.
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 21 sie 2014, 16:42
Schematy poszły. Trochę opisów także :)
piotrek_skuter
Post autor: piotrek_skuter » 22 sie 2014, 7:49
Dzięki Pawcio78 :) Pobawię się miernikiem i zobaczymy czy coś z tego wyjdzie.
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 22 sie 2014, 9:00
Trzymam kciuki :)
malinll
Post autor: malinll » 26 lut 2015, 22:11
wejdę w temat, bo mam coś podobnego, tylko u mnie nie działa wentylator ani na klimie ani przy wysokiej temperaturze. Na wtyczce "+" jest. a na dwóch sterujących "-" brak. Jak dołączę "-" na pin od wolnych czy szybkich obrotów to wentylator zadziała wolnymi lub szybkimi obrotami. Tak zaczęło się dziać po przekładce silnika. Miałem 154 KM a teraz ma 150 KM na PB wcześniej był zagazowany teraz na razie jest LPG odłączony aby gazownik prawidłowo skalibrował.
Lybra kombi 2,0 154 KM - rodowita Włoszka Espace 2,0T 163 KM, Astra H kombi 2,0T 200 KM kombi, Malaguti F-10 2 KM była Nubira 2,0 130 KM
Pawcio78
Post autor: Pawcio78 » 27 lut 2015, 15:32
W 1.8 wentylatorem a w zasadzie jego przekaźnikami steruje ECU . Nie ma czujnika w chłodnicy. Przejrzyj schemat od swojego auta, może przekaźnik a może ECU do wymiany a to już grubsza sprawa bo potrzebujesz całego zestawu startowego (kluczyk, zamek stacyjki, zamek drzwi, klapy, wyłącznika poduszki, zamek schowka, immo i do immo komputer. Do tego dobrze mieć odbiornik centralnego zamka w lampce.
malinll
Post autor: malinll » 27 lut 2015, 16:11
najgorzej to z klimą, bo jeżeli wentylator się nie ruszy to klima się nie ruszy. Z chłodzeniem silnika nie ma problemu można nakleić czujnik 3 pinowy o 2 różnych temperaturach do tego przekaźnik i tak można załączać wentylator. Niższa temperatura dawać będzie sterujący "-" na pin od wolnych obrotów, a wyższa temperatura na pin od wyższych obrotów, ale co z klimą wtedy.
