Witajcie,
mam do Was pytanie: jakie jest mocowanie lusterka wstecznego w Kappie??? Jak zdjąć całe lusterko łącznie z uchwytem? Czy do szyby jest przymocowany jakiś "dynks" który trzyma wspornik lusterka?
Kappa - mocowanie lusterka wstecznego
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Re: Kappa - mocowanie lusterka wstecznego
Do szyby (w sumie do tej czarnej warstwy na niej) jest przyklejona metalowa kostka z szyną. Na tę szynę nasuwa się plastikowy wspornik z zatrzaskiem - integralna część lusterka. Od strony maski to mocowanie ma taką sporą "łopatkę", jak się ją naciśnie to zatrzask się unosi i można wysunąć lusterko w stronę kabiny. Używa się do tego tylko trochę siły, powinno się zsuwać z nieznacznym oporem.
Borek, masz na myśli tą metalową sprężynkę, która jednocześnie trzyma ten plastyk na winietki?
Czy powinienem zdejmować lusterko do góry czy do dołu???
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
- Maniak
- Imię: Mariusz
Zsunie się pod warunkiem, że nikt wcześniej nie urwał uchwytu i nie przykleił mocnym klejem.
Zerknij czy nie widać tam w okolicy uchwytu śladów klejenia.
Lekko na boki (jak wahadło, naprawdę lekko) i do góry po odblokowaniu zatrzasku, powinno iść.
Ostatnio zmieniony 25 sie 2014, 12:32 przez Maniak, łącznie zmieniany 1 raz.
W stronę kabiny, czyli do góry. I drobne ruchy na boki faktycznie pomagają w zsunięciu uchwytu z tej metalowej kostki. Tylko najpierw trzeba nacisnąć tę łopatkę za lusterkiem, ona zwalnia uchwyt.
Dzięki za pomoc, lusterko zdjęte.
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
