Witam Wszystkich
Czy możecie doradzić jaki interfejs diagnostyczny użyć do kappy 2.0 20VT?
Mam ELM 327 0BD2 bluetooth ale próba połączenia z ECU przy pomocy tegoż + Multiecuscana kończy się komunikatem że musze mieć interfejs KKL/VAG itp. Dodam że łaczyłem sie z wieloma samochodami Fiata (Marea 2.0, SC 1.1. Panda 1.2 ) i nie było problemu. Czy w kappie jest coś inaczej? Dla jasności dodam że połaczenie jest przy pomocy wtyku 3-pin (linie k+L) pod deską rozdzielczą.
Dzięki z góry bardziej doświadczonym i pozdrawiam
Wojtek
Kappa 20VT
Kappa 20vT - jaki interfejs diagnostyczny
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2014, 18:15 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
- marceli
- Skype: marcin.kasinski82
- Imię: Marcin
Re: Kappa 20vT - jaki interfejs diagnostyczny
ELM ma zdaje się inaczej ułożone piny w gnieździe i nie pójdzie.
Ja stosuję KKL/VAG taki niebieski i chodzi.Oczywiście z przejściem 3pin.
Tu nie chodzi o piny w gnieździe, po prostu ten silnik/sterownik nie da rady Z ELM, na przyszłość wchodzimy na tę stronę http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx, odszukujemy swoje auto i mamy jasność
Tak czy owak dla połączenia z tym sterownikiem silnika nie wystarczy wersja free FES/MES
- Imię: Michał
Można też zobaczyć tutaj Interfejs ELM 327 kupowałem stąd kiedyś i sprawuje się dobrze, do tego płytka CD za 50zł, myślałem też czy kupować jakiś tester diagnostyczny?
- Ventura
- Imię: Marcel
kkl-vag działa po USB i fajnie ale jestem wygodny i czasem drażni mnie odpalanie kompa, chciałbym coś na Bluetooth, mam ELM ale on się nie łączy. Istnieje jakiś interfejs działający bezprzewodowy (z obsługa androida) dla kappy?
