Kappa SW 2.0T 205KM - nie działa infocenter
- Imię: Waldemar
Witam serdecznie . Grzebałem w wycieraczce w klapie bagażnika no i był uszkodzony napęd więc odłączyłem na kostce tą wycieraczkę później złożyłem odpaliłem auto i zaparowało szyby gdy chciałem włączyć nawiew okazało się że panel już nie działa no i tyle , sprawdziłem bezpieczniki ale są o.k. . Nie wiem co dalej ? proszę pomocy!
Ostatnio zmieniony 14 paź 2014, 14:53 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Prosimy poruszać jeden problem w temacie!
- Imię: Waldemar
Re: kappa kombi 2,0 turbo 205km poprostu nie działa infocent
Witaj . tak po prosty po przekręceniu kluczyka reszta działa oprÓcz infocentera czyli wszystkie jego funkcje wyświetlanie , klima , nawiew , ogrzewanie. Po prostu przestał reagować . A jest świeżo po wymianie sprzęgła i rozrządu bo jakieś 800km.
Ostatnio zmieniony 14 paź 2014, 14:54 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Ort.!
Powód: Ort.!
Infocenter - nie słyszałem jeszcze, żeby tak po prostu padło. Z tyłu jest masę wtyczek, może któraś się poluzowała. Rozkręcenie konsoli środkowej nie powinno ci zająć więcej niż 15 minut, a na forum znajdziesz opisy gdzie poukrywane są śrubki. Jakby ci całkiem padło infocenter, to powinienem jeszcze mieć jedno wolne.
- Gros
- Imię: BogdanA
kolego jeśli info świeci i wyświetla sprawdź bezpiecznik dmuchawy lub jego gniazdo
miałem podobny przypadek i wymieniałem dmuchawe a okazało się że nie łączyło gniazdo bezpiecznika
musisz popatrzeć na wszystko
- Imię: Waldemar
Re: Kappa SW 2.0T 205KM - nie działa infocenter
Dziękuję za podpowiedzi i jutro sprawdzę sobie jeszcze raz wszystko po kolei . Pozdrawiam Waldek
- Imię: Waldemar
Witam kolejna rzecz to w tym samym czasie jak padło info przestały działać szyby el. i nie pokazuje pozycji . Może ma to coś wspólnego ze sobą . Wie ktoś o co chodzi? Na razie wertuję instrukcje i nic nie mam .
Pozdrawiam Waldek
Pozdrawiam Waldek
- KrissEB
- Imię: Krzysiek
A przekaźniki sprawdzałeś? W kombii część masz w bagażniku. Najlepiej zajrzyj do Serwisówki to się dowiesz co jest od czego.
Jakbyś sobie nie radził z tematem to daj znać to postaram się w wolnym czasie podesłać rysunek ze schematem i opisem skrzynek bezpieczników.
Tutaj masz serwisówkę do Kappy po angielsku.
Były: Skoda Favorit 1.3 92'
Skoda Felicja 1.3 95'
Lancia Kappa 2.0t 16v 96'
Lancia Y10 1,1 Avenue 92'
Lancia Y 1,2 - 60 KM 98'
Co to znaczy "nie pokazuje pozycji" - czego pozycji?
Przekaźniki od szyb, jeżeli dobrze pamiętam, są rozdzielone - od przednich gdzieś z przodu (ale nie pod kierą), a od tylnych w bagażniku. Raczej nie padły oba jednocześnie.
Jest sobie taki bezpiecznik #16 pod kierownicą (15A) odpowiedzialny za mycie tylnej szyby (pompkę i ramię - grzebałeś tam), airbagi, sygnał IGE (od oświetlenia zewn.), infocenter, sterownik szyb przednich, sterownik szyb tylnych, sterownik servotronic jak ktoś ma i sygnał dźwiękowy alarmu (chyba chodzi o syrenę). Patrząc na skrzynkę bezpieczników jest to drugi rząd od dołu, skrajny po prawej. Jeśli będzie spalony to najpierw zajrzyj ponownie do tego silnika wycieraczki w klapie i upewnij się, że nie zrobiłeś tam zwarcia
Z dłubaniem w elektryce trzeba uważać. Ja raz sprawdzając czy dochodzi napięcie do jednej lampki "wyłączyłem" chyba wszystkie lampy oświetlenia wnętrza (bezpiecznik #4 pod kierą). Tak to jest jak się ręce trzęsą przy nieosłoniętych pinach.
- Imię: Waldemar
Witam serdecznie no informuję że jest rozwiązany problem z info i szyby el i światła pozycyjne też wróciły jak wyżej kolega pisał pod kierownicą bezpiecznik na pozycji #16 był cały ale jakiś zmatowiały i pilniczkiem od żony spiłowałem śniedź włożyłem bezpiecznik i wszystko wróciło do normy . Dziękuje i pozdrawiam .
- KrissEB
- Imię: Krzysiek
No to polecam przeczyścić wszystkie łącznie z całą skrzynką bezpieczników, żeby uniknąć problemów w przyszłości i nie mieć powodów do narzekania na Włoszkę:)
