Którędy najprościej przejść z przewodem z komory silnika do środka, tak aby nie podnosić auta. Próbowałem przepustem od linki zamka klapy silnika, ale nie wiem gdzie on wychodzi w komorze...
Może ktoś z Was podpowiedzieć.
Wojtek
Kappa 20VT
Kappa - jak przejść z komory silnika do kabiny z kablem
Re: Kappa - jak przejść że komory silnika do kabiny z kablem
Kolego ja puściłem kabel do akumulatora za wykładzina przy pedałach ,jest taka zaślepka,to zrobiłem w niej dziurę i puściłem kabel by siedział sztywno i po problemie a jak puścić dalej to już Twoja kwestia ja użyłem z góry druta i jakoś to wyciągnąłem Mam nadzieje że pomogłem
Lancia K. Sedan 2.0 turbo
Re: Kappa - jak przejść z komory silnika do kabiny z kablem
A ja mam w bezpieczniki
- tasman3310
- Imię: Tomasz
Jak nikt nie wykorzystał to tam powinna być przy pedałach jak przedmówca napisał zaślepka i można z niej skorzystać. Nie kumam: "A ja mam w bezpieczniki"?
Fiat Tempra 1.4
Lancia Dedra 1.8 16V VVT
Lancia Kappa 2.4TDS
Lancia Kappa 2.0 16VT
Lancia Kappa Coupe 2.0 20VT
Lancia Delta II 1.8 16VVT
Fiat Tempra 1.4
Lancia Kappa 2.4TDS
Po prostu WPIĄŁEM się w kabel idący do bezpieczników od akumulatoratasman3310 pisze:Jak nikt nie wykorzystał to tam powinna być przy pedałach jak przedmówca napisał zaślepka i można z niej skorzystać. Nie kumam: "A ja mam w bezpieczniki"?
