Kostka od centrali ABS-u jest przy abs .bichon pisze:Jeżeli to kostka 3-pinowa taka sama jak do ECU silnika, to pewnie jest do wpięcia się w centralkę ABSu.emil9992 pisze:Mam tylko wolną kostkę męska, nie wiem od czego (z tyłu na środku silnika )
Kappa 2.4 tds '96 - diagnostyka
Re: Kappa 2.4 tds '96 - diagnostyka
kappa 2.4 tds 96rok potrzebna pomoc w diagnostyce ecu
Mam kable i FES 3.6 wszystko super tylko że ,nie mogę się połączyć z moja kappą i AR156 może ktoś pomoże i spotka się na konsultacje ?
Up! Odświeżam temat .
- Michal198422
- Imię: Michał
Z tą wtyczką, to za mało informacji (kolory kabli, czy wychodzi od strony kabiny, czy silnika, na jakiej wysokości - góra, środek, czy dół, kształt wtyczki itp-zdjęcie dużo by wyjaśniło). Błąd połączenia niełatwy do ustalenia. Problemy zaczynają się od konfiguracji programu, przez nieprawidłowe ustawienie przełącznika na kablu (jeśli takowy jest), aż po niesprawność kabla, no chyba że masz 100% pewności, że kabel działa (sprawdzony na kompie, z którego ktoś takim samym się łączył)..
Kappa SW 2,4 TDS. Brak ECSF, brak nieoczekiwanych CHECKów, brak problemów. Wszystko (prócz klimy) działa:D Więc na pewno coś jest nie tak
- Michal198422
- Imię: Michał
PS. W razie co, to w Warszawie możemy się ugadać na pw, jeśli już nie załatwiłeś. Byle nie po drugiej stronie miasta (jestem ze Służewca).
