Lybra 2.4 JTD - jaka DMC przyczepy?
- Skype: tomasz.bakowski30
- Imię: Tomek
Witam, zamierzam zamontować do Lybry sw 2.4jtd hak, ale nie jestem pewien czy będę mógł pociągnąć nią przyczepę z hamulcem o dmc 1450kg. Dowiedziałem się tutaj że Lybra sw 1.8 ma na haku 1400kg wiec może 2.4jtd może więcej pociągnąć?
Był maluszek 650,peugeot405 1.6lpg ,punto1 1.7td, 2x tico800 lpg,kappa 2.4tds a obecnie jest kappa2.4jtd i lybra 2.4jtd
- Snail
- Sekretarz
- Imię: Paweł
Re: Lybra 2.4 JTD - jaka DMC przyczepy?
Masz to w dowodzie rejestracyjnym. Pozycje O.1 oraz O.2. Pierwsza dla przyczepy z hamulcem a druga dla przyczepy bez hamulca. Prawdopodobnie masz odpowiednio 1400kg i 400kg. Ale to ile może pociągnąć samochód to jedno a drugie to czy masz na to uprawnienia.
- Imię: Tomek
To fakt jest taka informacja w dowodzie zapomniałem o tym a co do uprawnień to na zestaw składający się z przyczepy o dmc 1450 i samochodu o dmc nie większym jak 2049kg nie potrzebujemy dodatkowych uprawnień ponieważ zestaw nie przekracza 3500kg
- Snail
- Sekretarz
- Imię: Paweł
I tu się chyba mylisz bo na B możesz ciągnąć do 750 kg czyli przyczepkę lekką, ale tutaj to faraon jest większym specjalistą w tym temacie.
- Przemek
- Imię: Przemek
Owszem, potrzebujemy...BĄK pisze:...nie potrzebujemy dodatkowych uprawnień ponieważ zestaw nie przekracza 3500kg
Ponadto DMC auta ciągnącego musi być przynajmniej o 33% większe od DMC przyczepy (jeśli jej hamulec główny to tzw. hamulec najazdowy) oraz masa rzeczywista pojazdu ciągnącego nie może być mniejsza od masy rzeczywistej przyczepy.
- Imię: Mariusz
Peugeot 307 2004/2005 (od nowego), Silnik: 1.4 i 16v 90 BVM 5
Lancia PHEDRA 2008/2009 2.0HDi-16v 136FAP RHR (DW10BTED4) NaviDrive(RT4-PL) Pullman/CaptainChair
- Imię: Tomek
mylisz się u dołu stronki którą podał kolega wyżej jest jest fajny kalkulator wpisz sobie dane dmc lybry i dmc takiej przyczepy jak podałem czyli 1450kg. Posiadam kappe którą ciągam dość często tą przyczepę jaki w PL taki do Niemiec i miałem już kilka kontroli w kraju jak i za granicą i żaden z policjantów nie miał żadnych zastrzeżeń, mało tego wymieniona wyżej przyczepa to taka mała laweta typu sam na której przywiozłem już kilka lekkich aut(takich do 1100kg bo tyle ma oficjalnie ładowności) i z niektórymi z nich miałem właśnie kontrole. Dodam jeszcze że posiadam kategorie prawa jazdy B,C bez EPrzemek pisze:Owszem, potrzebujemy...BĄK pisze:...nie potrzebujemy dodatkowych uprawnień ponieważ zestaw nie przekracza 3500kg
- Przemek
- Imię: Przemek
Odnośnie zależności pomiędzy DMC proponuję lekturę Kodeksu Drogowego wraz z odpowiednimi załącznikami a nie zabawy z kalkulatorem. Kompetencji naszych stróżów prawa też nie chce mi się komentować. Zrobisz jak uważasz...mylisz się u dołu stronki którą podał kolega wyżej jest jest fajny kalkulator...
- Imię: Mariusz
Fakt- ten kalkulator dobry jest w niewielu przypadkach, może kogoś zamotać.
Żyjemy gdzie żyjemy i tu prosto nic nie jest
Przemek dobrze prawi: sprawdź w przepisach a nie tym kalkulatorem.
Dla przykładu:
A to jest drobny niuans- są większe.
PS.
To co w dowodzie rej. to możliwości techniczne auta- a nie co wolno
Na kat. B można holować do 4250kg ale z lekką przyczepką do 750kg.
Dla przykładu:
A więc możesz ciągnąć tylko 75% tego co w dowodzie rej"par 14 ust 7
W przyczepie o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t przeznaczonej do ciągnięcia przez pojazd, którego dopuszczalna masa całkowita wynosi nie mniej niż 1,33 dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy dopuszcza się hamulec roboczy typu bezwładnościowego (najazdowy) działający co najmniej na koła jednej osi."
PS.
