Kappa - nie działa otwieranie z pilota
: 05 lut 2015, 14:29
autor: adrian123
Panowie mam problem, mianowicie Kappa nie otwiera się z pilota co w te mrozy mi troche przeszkadza bo zamek zamarza. Sprawdzalem na obu pilotach i jest to samo. Piloty baterie mają dobre bo jak nacisne guzik to zapala się taka mała czerwona dioda. I z tego co czytalem to ta większa dioda przy samym kluczyku ułatwia trafienie w stacyjke, tak też moje drugie pytanie brzmi, jak to włączyć?
Re: Kappa - nie działa otwieranie z pilota
: 05 lut 2015, 15:56
autor: Bichoń
Te duże diody mogą mieć dwie funkcje, w zależności od typu kluczyka. W niektórych wersjach jest to zwykłe podświetlenie, a w niektórych - pilot na podczerwień. Trzeba ją wtedy kierować w stronę lusterka wewnętrznego. Koło lusterka powinna być taka ciemna kopułka, która jest odbiornikiem sygnału z pilota na podczerwień.
: 05 lut 2015, 16:26
autor: adrian123
no mam taką kopułke, czyli to u mnie będzie ta druga wersja?
: 05 lut 2015, 18:25
autor: Bichoń
Zapewne tak. Jeszcze kluczyk musi być odpowiedni (czyli bez diody do podświetlania, a z diodą podczerwoną).
: 05 lut 2015, 21:54
autor: marceli
Jak to uruchomisz to będzie ósmy cud świata.....
To sterowanie na podczerwień chyba nikomu już nie działa, a ten kto chciał je uruchomić dawno zwątpił.(m.in i ja )
Załóż sterowanie dodatkowe,z zestawów dostępnych w sieci,sklepach.Będziesz miał spokój.
Jak masz sprawne zamki,wystarczy wpiąć się w odpowiedni przekaźnik w tunelu kablami z nowego sterownika.
: 05 lut 2015, 21:58
autor: Bichoń
marceli pisze:
Widzę, że nie jestem jedyny
: 06 lut 2015, 0:07
autor: stabraf
Sprawdzić czy podczerwień nadaje jest bardzo prosto - uruchom aparat w komórce, albo aparat foto z wyświetlaczem, skieruj diodę w obiektyw, naciskaj guzik i patrz na wyświetlaczu czy mruga
: 06 lut 2015, 9:07
autor: adrian123
No nie działa :p chyba założe to sterowanie dodatkowe bo to otwieranie mnie denerwuje i na pewno wyjdzie taniej niż naprawianie oryginalnego centrala
dzięki za pomoc
: 03 kwie 2015, 12:43
autor: adrian123
od paru dni zacinał mi się kluczyk w drzwiach więc uznałem że pogrzebie w tym centralnym. Okazało się ze wystarczyło zaprogramować kluczyk. Trwalo to minute a ja męczyłem się z tym zamkiem od stycznia ;p
: 03 kwie 2015, 13:37
autor: Borek
Powiedz mi, czy jak się zamek nie otwierał to w ogóle nie reagował czy kierunkowskazy zapalały się tak jakbyś zamykał (raz a długo)? Bo w mrozy mam czasem właśnie tak, ale po ociepleniu wszystko działa należycie.
: 05 kwie 2015, 13:42
autor: adrian123
w ogóle nie reagował, i ta zielona dioda w środku migała cały czas, a po zaprogramowaniu kluczyka jak włożę go do stacyjki to przestaje
: 14 sty 2016, 20:10
autor: Ventura
Programowanie: Wciskamy i trzymamy włącznik na podsufitce. Następnie Wciskamy i trzymamy włącznik w pilocie i puszczamy włącznik na podsufitce - tak?
Niby LED mruga a potem gaśnie po wciśnięciu pilota ale centralny nie reaguje na pilota - nie zamyka ani nie otwiera. Coś źle robię?
: 14 sty 2016, 23:30
autor: marceli
Powiem tak,jak masz wersję kappy przedliftową i kluczyk działa na zasadzie podczerwieni....
...to tak jak pisałem sam osobiście wyżej.
Życzę powodzenia jak to uruchomisz.Ja próbowałem programować,rozbierałem nadajnik,odbiornik....poległem.
Kupiłem dodatkowy(sterownik CZ) wpiąłem w istniejącą instalację i działa.
: 15 sty 2016, 12:32
autor: Ventura
1997rok SW, czarnej kopułki nie mam wiec raczej pilot radiowy.
