Lybra 1.9 JTD SW - gaśnie/nie odpala z kluczyka/wyłącza się
F16PL
Imię: Irek
Post autor: F16PL » 24 lut 2015, 21:16
Witam wszystkich bardzo serdecznie.Mój problem zaczął się około 4 miesięcy temu,przegoniłem moją Lancię Lybre SW 1.9 JTD 1999r na trasie do 150 km/h i nagle straciła moc oświeciły się kontrolki,kierownica zesztywniała[przestało wspomaganie działać] po prostu zgasła.Stanąłem na poboczu po 10 minutach udało mi się ją odpalić,problem pojawił się znów miesiąc temu wracając z Katowic zgasła na średnicówce,na następny dzień brałem ją na popych, tylko tak dało rady ją odpalić.W tym momencie jestem w UK samochód u mechanika który nie wie co jest przyczyną,podjechał z komputerem pokasował błędy[żadnego błędu silnika nie wykazało]myślałem że to czujnik wału korbowego,ale mechanik powiedział że akumulator jest do wyrzucenia bo nie da się już naładować i mogą to być WTRYSKI lub POMPA PALIWA,doradza żeby do elektromechanika się udać który zna się na dieslach,ręce opadają .Proszę pomóżcie!!!co to może być? Mój nr tel 512 820 609.Napisz smsa ja oddzwonię,w pracy nie odbieram DZIĘKUJĘ I POZDRAWIAM.
Zielony
Re: Lybra 1.9 JTD SW - gaśnie/nie odpala z kluczyka/wyłącza
Post autor: Zielony » 26 lut 2015, 21:23
Skoro mechanik pokasował błędy to jakie, skoro żadnych nie wykazało??
Jeżeli są takie cyrki to problem jest z paliwem.Na początek regulator ciśnienia paliwa wyczyść.Sprawdź ciśnienie paliwa przy próbie odpalenia.
Fiat Tempra SW 1.6 i.e 93'
Fiat Marea Weekend 1.9JTD 01'
Lancia Lybra 1.6 16V 01'
Fiat Stilo MW 1.9 16v JTD 04'
Fiat Croma 1.9 16v mJTD 09'
Lancia Prisma 1.5 8v carb 86'
Domator
Post autor: Domator » 17 mar 2015, 18:31
tez miałem podobne problemy, ale tak naprawdę to może byc wszystko, dopóki nie podłączysz go pod komputer. Dobrze,że kupiłem sobie w końcu interfejs z testerem diagnostycznym, żeby nie jeździć co chwilę do elektryka, zobacz sobie na asyk.eu drobne usterki jesteśmy zazwyczaj w stanie naprawić sami
F16PL
Imię: Irek
Post autor: F16PL » 22 mar 2015, 22:46
wróciła od mechanika,wymienione; czujnik wału korbowego BOSCH-90ZŁ,czujnik wałka rozrządu BOSCH 230zł,filtr paliwa 30zł razem z robocizną 520zł.Co o tym sądzicie???
Zielony
Post autor: Zielony » 26 mar 2015, 20:44
F16PL pisze:Co o tym sądzicie???
Trzeba było czujniki wymieniać pojedynczo, bo moim zdaniem naciągneli Cię.
