Kappa - mechanizm pasów bezpieczeństwa
Bichoń
Post autor: Bichoń » 26 lut 2015, 21:13
Mam problem z pasami bezpieczeństwa, nie za bardzo chcą się chować. Trzeba im pomagać, a to jest trochę denerwujące. Jest na to jakiś sposób, da się tam w mechanizmie naciągnąć jakąś sprężynkę żeby lepiej wciągało?
volf
Re: Kappa - mechanizm pasów bezpieczeństwa
Post autor: volf » 26 lut 2015, 23:21
Gdzieś słyszałem, że na takie problemy pomaga pranie/mycie pasów i ewentualnie potem popsikanie ich smarem silikonowym.
Bichoń
Post autor: Bichoń » 26 lut 2015, 23:33
Silikon w sprayu mam, poprawia zwijanie pasa, ale na krótko.
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Post autor: marceli » 26 lut 2015, 23:37
Zmień pas,czyli mechanizm zwijania.Tam nic innego nie wchodzi w grę.
Moja Kappa
Bichoń
Post autor: Bichoń » 26 lut 2015, 23:43
Mam opory przed kupowaniem używanych pasów bezpieczeństwa. Nie wiadomo co się z nimi działo przez te wszystkie lata, wolał bym nie mieć w razie czego zbiórki na przedniej szybie.
Borek
Post autor: Borek » 27 lut 2015, 6:26
Ja myślę że niekoniecznie jest się o co obawiać, to wozy stare na tyle by ludzie sprzedawali je na części po obróceniu panewki. Z wozu powypadkowego to inna bajka, ale z niebitego to warto tylko sprawdzić czy zwijarka jest mocna i czy przy szarpnięciu trzyma jak należy - ale to chyba tylko jak pas jest jeszcze na aucie.
A może by wyjąć sprężynę i (w nadziei że się uda) założyć nową mocniejszą? Myślę, że sporo jest małych zakładów które by taką dorobiły. Potencjalne dociskanie pasa w słupku pewnie już sprawdziłeś. Jak wpadniesz na jakąś nietypową przyczynę to daj znać, u mnie z przodu też tak jest - zwiną się do pewnego momentu i dalej trzeba lekko pomóc. Raz przez to prawie zamknąłem drzwi na tym metalowym zatrzasku bo się tak zwiesił, ale bym się wk... :D
Maniak
Post autor: Maniak » 27 lut 2015, 6:49
Dokładnie jak auto nie bite to pasy są w poRZądku.
Panowie pasów ci u mnie dostatek.
Rapeek
Imię: Jacek
Post autor: Rapeek » 27 lut 2015, 11:23
Przecież w pasach są napinacze i jak samochód miał dzwona to są ''wystrzelone''
Lancia Delta HPE 2.0 16v
Lancia Kappa 2.0 20vT[/color]
Lancia Kappa Coupe 3.0 V6
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
Lancia Kappa 2.4 20v LX
Post autor: wujekp » 01 mar 2015, 23:11
bichon pisze:Mam opory przed kupowaniem używanych pasów bezpieczeństwa. Nie wiadomo co się z nimi działo przez te wszystkie lata, wolał bym nie mieć w razie czego zbiórki na przedniej szybie.
Ciekawe czy po kupnie samochodu wymieniłeś wszystkie pasy na nowe. Przecież te w samochodzie też kupiłeś używane ... :D
rob_76
Post autor: rob_76 » 01 mar 2015, 23:26
Tematu osobiście nie ćwiczyłem (jeszcze), choć też w Kapciu zwijają mi się z trudem oraz nie wiem czy napinacz tu nie "przykrzaczy" haniebnie, ale jest tak, jak pisze Borek - można zlecić dorobienie nowej sprężyny i ją wymienić...
Może spróbuj tutaj: :link:
W Becie poszedłem inną drogą - kupiłem nowe pasy oraz nową taśmę - tapicer podmienił mi oryginalną taśmę na dłuższą (odpowiednio przyciętą pod QP) - ale to inna "para kaloszy", bo to "bezwładnościówki" bez napinaczy...
Bichoń
Post autor: Bichoń » 01 mar 2015, 23:59
wujekp pisze:
Nie. Ale oglądałem mój samochód wielokrotnie z każdej strony i wiem że nie miał żadnej przygody, więc pasy też nie miały powodu być wymieniane. A w przypadku pierwszych lepszych pasów z allegro już może być inaczej.
