Strona 1 z 2
Chevrolet Cruze 1.6 - pali ogromne ilości oleju
: 16 mar 2015, 14:40
autor: Art92
Wiem wiem, klub Lancii, ale Chevy ma silnik prosty w budowie. Benzyniak 1.6, w grudniu zaczął spalać bardzo dużo oleju(litr na ok. 200-300km). Mechanik stwierdził, że możliwości mogą być tylko 2, pierścienie lub uszczelki na zaworach. Jako, że silnik nawet nie ma 100tyś przebiegu(auto z polskiego salonu, serwisowany, więc przebieg pewny) to mechanik postanowił wymienić te uszczelki, i pomogło... do zeszłego tygodnia, komputer pokazał kod błędu, za niski poziom oleju. W sobote dolałem do maksimum ale dziś sprawdzałem i już maksimum nie ma.... I tu pytanie, pozostaje tylko opcja remontu silnika? Jakim cudem auto nie mające 100 tyś przebiegu ma zajechany silnik? Zrozumiałbym( z wielkim trudem) gdyby autem jeździł jakiś młody gniewny z ciężką nogą ale pierwszym właścicielem była kobieta w średnim wieku. Dodam, że to konstrukcja Opla, 1.6 Ecotec, wiem, że lubią pić olej no ale bez przesady
: 16 mar 2015, 14:47
autor: Pawcio78
Skoro uszczelniacze wymienione i dalej to samo to trzeba dostać się do pierścieni/tłoków/tulei i zobaczyć co po tak niewielkim przebiegu zawiodło. Dymi na niebiesko? Jaki kolor mają elektrody świec?
Re: Chevrolet Cruze 1.6 - pali ogromne ilości oleju
: 17 mar 2015, 0:26
autor: kond243
Sprawdź odme, czy jest drożna jeśli jest zatkana bedzie taki objaw jak na zużytych pierścieniach tłokowych. ZmieRZ ciśnienie sprężania na cylindrach, taki pomiar da trochę światła na silnik i jego stan.
: 17 mar 2015, 0:35
autor: Art92
Hmmm z tą odmą to ciekawa sprawa. Właśnie znalazłem na forum Volvo przypadek w którym m.in chwilowo spadały obroty po odpaleniu silnika. W Cruzie jest to samo, zastanawiało mnie czy to normalne. Rano skoczę do mechanika i to skonsultuję. Dzięki za cenne rady.
: 17 mar 2015, 17:25
autor: Art92
Okazało się, że jest olej w płynie chłodniczym. Oby była to tylko uszczelka pod głowicą.
: 17 mar 2015, 18:42
autor: Paweł Beski
Przy takim przebiegu? To dość dziwne no ale na to wygląda. Prawdopodobnie ktoś musiał auto przegrzać kiedyś i dlatego taki problem wystąpił. Kiedyś coś podobnego stało się w moim aucie i pierwsze co mechanik mi sprawdził to właśnie obecność oleju w płynie chłodniczym. U mnie na szczęście głowica ani uszczelka się nie uszkodziła. Życzę powodzenia w naprawie.
: 18 mar 2015, 12:37
autor: Art92
Prawdopodobnie jest to wina chłodnicy/chłodniczki oleju.
: 24 mar 2015, 14:12
autor: Art92
Chłodniczka wymieniona(cena nowej 700zł to jakieś kuriozum), układ chłodzenia wypłukany. Zobaczymy czy to było to, mechanik nie jest pewny na 100%.
: 09 kwie 2015, 17:47
autor: Art92
No to już wiadomo, że to nie była chłodniczka oleju. Dalej pali bardzo duże ilości oleju. Zostały dwie możliwości, uszczelka pod głowicą lub pierścienie...
: 21 lut 2016, 11:15
autor: Paweł Beski
Trochę odświeżę temat. Jak u ciebie wygląda sprawa z tym olejem? Usterka naprawiona czy dalej masz problem?
: 21 lut 2016, 13:01
autor: bassooner
Paweł Beski pisze:Trochę odświeżę temat. Jak u ciebie wygląda sprawa z tym olejem? Usterka naprawiona czy dalej masz problem?
też jestem ciekaw.
p.s. maiłem takowy silnik w vectrze, 1,6 16V i musiałem nieznacznie uzupełniać olej, było to w zależności od stylu jady, od 0,5 do 1 litra na 10/15 tysięcy kilometrów, a więc niewiele. ale one tak miały...
: 21 lut 2016, 14:02
autor: Art92
bassooner pisze:Paweł Beski pisze:Trochę odświeżę temat. Jak u ciebie wygląda sprawa z tym olejem? Usterka naprawiona czy dalej masz problem?
też jestem ciekaw.
Winna nie była chłodnica oleju, po wymianie występowały te same objawy. Po wymianie pierścieni wszystko ustąpiło. Nigdy nie słyszałem, żeby taka wymiana była konieczna przed 100tys km. W międzyczasie przyszło wezwanie na akcję serwisową. Już myślałem, że wiecej Cruze'ów ma ten problem. Niestete okazało się, że to wezwanie dotyczy innej usterki
: 21 lut 2016, 15:03
autor: Paweł Beski
Czy po wymianie pierścieni silnik trzyma stan od wymiany do wymiany, czy między przeglądami uzupełniasz stan?
: 21 lut 2016, 15:47
autor: Art92
Paweł Beski pisze:Czy po wymianie pierścieni silnik trzyma stan od wymiany do wymiany, czy między przeglądami uzupełniasz stan?
Tego w chwili obecnej nie określę. Od wymiany pierścieni i zalania nowym olejem mama zrobiła tym autem ledwo 4, może 5tys km. Jutro sprawdzę stan oleju i dam znać
: 21 lut 2016, 15:54
autor: Paweł Beski
Pytam bo mam podobny silnik i dziwny problem. Mianowicie po remoncie jednostki bagnet raz pokazuje, że stan jest pełny innym razem nie. Dziwne jest to, że nie dolewam oleju. Nie mam pojęcia w czym problem.
