Witam mam problem z podłączeniem centralnego zamka z pilota w bagażniku.
Tak jak napisał KABAR Cytuje:
Ok, myślałem i chyba przypomniałem sobie.
Więc:
Przycisk ze schowka steruje zmianą polaryzacji czyli +/-. Normalnie podana jest masa, a jak podasz +12V to otwiera bagażnik.
Ale... jak przycisk nie jest wciśnięty to podaje na stałe masę, więc jak wepniesz w ten kabel sterowanie +12V to będzie zwarcie. Dlatego musisz rozciąć ten przewód i wpiąć w niego przekaźnik który w momencie podania napięcia rozłączy przewód od przycisku i z drugiej strony poda na przewód +12V.
Prosta sprawa. Ten przewód idzie po lewym słupku do progu, pewnie już go znalazłeś.
Jak nie zrozumiałeś to pisz, nasmaruję jakiś schemat
Czy ktoś widział gdzieś taki przekaźnik ??
Ewentualnie Podpowie jak to podłączyć inną metodą??
Delta II/Dedra - sterowanie bagażnikiem z pilota
Jest następna zabawka BMW Z4 E86 Coupe
Dedra Integrale 2.0TB 124kw JEST JAZDA
Re: delta, dedra - sterowanie bagażnikiem z pilota
moge to podłączyć jeszcze w ten sposób za pomocą 2 przekaźników i chyba to tak zrobię;)
"BOLEK" Napisał:
Początkowo myślałem, że wystarczy podać prąd na przewód na którym pojawia się napięcie w momencie wciśnięcia przycisku otwierania bagażnika.
I tu spotkało mnie zaskoczenie. Na tym przewodzie jest masa, którą odłącza wciśnięcie przycisku, a dopiero potem pojawia sie napięcie. Podanie napięcia powoduje zwarcie.
Zrobiłem to tak, że dałem dwa przekaźniki, sterowane minusem z centrali alarmu (3 kanał - trzeba 3 sekundy trzymać 3 przycisk). W momencie wciśnięcia pilota jeden przekaźnik podaje prąd na odpowiedni przewód, drugi cały czas podaje masę na przełączniki w schowku, a w momencie wcisnięcia pilota zabiera ją.
Miałem obawy, czy przekaźniki zgrają się w ten sposób, żeby zabrało masę dokładnie w chwili podania napięcia, ale póki co działa prawidłowo. Na dzień dzisiejszy gdybym znowu podchodził do tematu spróbowalbym innego sposobu. Może nawet poszukam, ale dopiero na wiosnę.
- Rapeek
- Imię: Jacek
Wystarczy jeden przekaźnik ze stykami 87 i 87a
Lancia Delta HPE 2.0 16v
Lancia Kappa 2.0 20vT[/color]
Lancia Kappa Coupe 3.0 V6
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
Lancia Kappa 2.4 20v LX
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
Re: Delta II/Dedra - sterowanie bagażnikiem z pilota
Tak masz racje Zwracam honor
Po przeanalizowaniu schematu muszę cie przeprosić i bije allachy w ramach przeprosin
- Rapeek
- Imię: Jacek
Ja zamontowałem taki mały przekaźnik, zmieścił się w obudowie lampki.
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
