Kappa 2.0 20v PB+LPG - nie odpala na ciepłym silniku
Panowie może ktoś doradzi co jest , początkowym objawem był problem z odpaleniem niezależnie od temp silnika raz na dzień dostawał jakiejś blokady kręcił jak głupi ale nie odpalał .Paliwo do listwy dochodzi z listwy dalej też , pompa paliwa wymieniona .Dalej problem jest po nagrzaniu nie odpali , kręci pompa pracuje ale nie odpala , po podpięciu jakiegoś tam examinera wywala błąd czujnik położenia wału . I dalej czujnik położenia wały wymieniony jest to samo ...
Ostatnio zmieniony 28 mar 2015, 17:23 przez MaciekTOS, łącznie zmieniany 1 raz.
- Gros
- Imię: BogdanA
Re: Lancia Kappa 2.0 20V PB+LPG Nie odpala na ciepłym silnik
kolego do wymiany jest właśnie czujnik położenia wału -wyjmij stary zobacz ilo pinowy masz ,kup ,wymień ,brykaj
- marceli
- Skype: marcin.kasinski82
- Imię: Marcin
Re: Kappa 2.0 20v PB+LPG - nie odpala na ciepłym silniku
ExamineraMaciekTOS pisze:po podpięciu jakiegoś tam egzaminatora
Spróbuj odpalić w trybie awaryjnym na LPG.Zobaczysz czy odpali pomijając Pb.
Kupiony wymieniony i nie bryka właśnie ...Gros pisze:kolego do wymiany jest właśnie czujnik położenia wału -wyjmij stary zobacz ilo pinowy masz ,kup ,wymień ,brykaj
- Johnny
- Imię: Piotr
Skoro czujnik nowy to może przewody idące od wtyczki sa uszkodzone innego wyjścia nie ma, mi w ogóle nie odpalal ani na zimnym ani na ciepłym, paliwo dochodziło itd po wymianie czujnika na nowy na strzała odpalił
Lancia Kappa 2.0 20V TURBO
Wiecie może jaki powinien być przekrój tego kabla do czujnika położenia wału , przed wtyczką mam zrobione jakieś druciarstwo dwa przewody grube miedziane oplątane jakimś drutem coś na wzór kabla TV , to normalne ?
- Rapeek
- Imię: Jacek
Tak powinno być, to jest przewód ekranowany.
Lancia Delta HPE 2.0 16v
Lancia Kappa 2.0 20vT[/color]
Lancia Kappa Coupe 3.0 V6
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
Lancia Kappa 2.4 20v LX
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
Dla wyjaśnienie winą był czujnik temp na termostacie , temat można zamknąć dzięki !
- Imię: Marcin
dla potomnych:
miałem podobny problem auto nie odapalało nie miał iskry pompa ok bezpieczniki ok, rano normalnie jak zawsze odpaliło za pierwszym a po przejechaniu ok 5km i wyjściu do sklepu już nie dopała i co sie okazało że wystarczyło auto zamknąć i otworzyć kluczykiem i odpala odrazu, a dlaczego tak to nikt nie wie taki urok włoskich aut...
