Kappa - przetwornice ksenonów/jaki producent
Re: Kappa - przetwornice ksenonów/jaki producent
Mam egzemplarz kappy z ksenonami oryginalnymi i chce je zaadaptować do Coupe Kappy więc o to właśnie chodzi czy to będzie pług&play wiadomo coś przerobić na bank będzie trzeba
Lancia K. Sedan 2.0 turbo
Jak z sedana do kupety to nie jestem pewien, ale przełożenie czujnika do samopoziomowania może nie być takie hop-siup - coupe ma krótszy rozstaw osi i ten nadajnik teoretycznie powinien być inaczej skalibrowany. W Eperze można zobaczyć czy do coupe i do sedana był montowany ten sam model tego nadajnika.
Za tym, że w coupe masz gotową wiązkę mogą (ale nie muszą) przemawiać dwa fakty:
- coupe jest poliftowe,
- przy lampach w coupe znajdziesz małą 4pinową wtyczkę, która pasuje do silnika w ksenonach.
Jeśli to się zgadza, to pozostaje ci znalezienie wtyczki od czujnika samopoziomowania przy tylnej belce oraz wymyślenie jak sobie założyć spryskiwacze reflektorów (no chyba że już masz ). Opcjonalnie możesz sobie przełożyć również akcelerometr.
Jeśli to się nie zgadza to czeka cię przerabianie całej wiązki... Według mnie to dobra okazja na inspekcję podłogi i odpicowanie wnętrza, jeśli nie powala.
- Tomzik
- Imię: Tomczysław ;)
Jeśli komuś przyjdzie do głowy wlewać wody do lamp to proponuję zastosować destylowaną, po kranówie na bank będą zacieki na odbłyśnikach - przerabiałem to
Co do przetwornic - ja miałem chinole, podobne z wyglądu do Helli, i problemów z nimi nie było. A to, że czasem palnik startuje a czasem nie może też być z powodu nie stykających kabelków.
Przetwornice zamówione od omegi.Sprawdzane były kilkukrotnie i niestety to nie wina kabli.W nasze lancie - Kosdarek coupe macie lampe po czyszczeniu,wygląda dobrze.Oczywiście czyszczenie woda destylowana
Panowie doszły przetwornice z omegi hella ale dalej nie świeci.Możecie dać jakiś konkretny schemat czy cuś jak to podłączyć czy pod te przetwornice trzeba coś przerabiać bo już się pogubiłem,a 200 zł nie może iść w plecy.
- Tomzik
A są ze starterami czy bez?
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Witam te przetwornice z omegi są ze starterami mają wyjście od razu na palnik. Tylko trzeba podłączyć zasilanie z wtyczki przy reflektorze bądź z wnętrza reflektora od świateł mijania bo bez tego na pewno nie zadziałają.
