Kappa 2.0 20v - wysyp problemów z poduszkami
- Arek175
- Imię: Arkadiusz
Witam! Jakiś czas temu udało mi się połączyć z poduszkami i ku zdziwieniu otrzymałem taki wynik jak w załączniku. Chce Kappę doprowadzić do pełnej sprawności i nie wiem od czego w tym przypadku zacząć. Po wczytaniu błędów przez MES program się zawiesza i wyłącza, tak samo przy próbie skasowania. Od czego zacząć naprawę tego wszystkiego?
http://zapodaj.net/c80ea09143b7d.bmp.html
- andrzej1
- Przedstawiciel Regionalny
- Imię: andrzej
Re: Kappa 2.0 20v - wysyp problemów z poduszkami
Witaj Arkusz na diagnostyce nie bardzo się znam ale wydaje mi się że masz gdzieś zwarcie i to spore ale musisz sprawdzić instalację przy fotelach.A Kappe masz od dawna ? Bo może była bita i kable gdzieś przycieło
5.Lancia Kappa 3.0 V6 24 Była
- Arek175
- Imię: Arkadiusz
Mam ja od miesiąca, wiem ze tapicerka była zmieniana, fotele są elektryczne a nie były. Jutro zrobię zdjęcia przewodów pod siedzeniem bo mam tam jakieś wolne wtyczki
Fotele sa podlaczone dwoma przewodami, widac ze sa dorabiane, moze z zapalniczki pociagniete. A napinacze pasow sa w slupkach?
- andrzej1
- Imię: andrzej
Może gdzieś na elektryce foteli jest zwarcie lub jest na kablach jest zwarka i prądowy przewód jest przetarty i dotyka masy
- Arek175
- Imię: Arkadiusz
dostalem sie dzis do napinacza pasa od kierowcy, wystrzelony jest wiec moja kappa musiala zaliczyc jakas przygode choc karoseria wyglada dobrze, bez znakow bicia. Zabieram sie za naprawe tego systemu. W kierownicy poduszka jest i wyglada raczej ok. Mam pytanie, rezystorem o jakiej wartosci "zastapic" napinacz? Chce poki co pozbyc sie czesc bledow.
Jak był kresz to trzeba zmienić centralkę (lub wgrać na nowo zawartość pamięci), chyba, że poprzedni właściciel już to uczynił.
Co do rezystorów to 2,2 Ohma.
Tak czy owak pamiętaj, że działasz na własne ryzyko
- Arek175
- Imię: Arkadiusz
Podoba mi sie TO auto, mam pasje do motoryzacji i zawsze staram sie zeby w moim aucie wszystko mialo rece i nogi, ma dzialac i tyle, na razie chce napinacze zastapic rezystorami, w przyszlosci (pewnie nie dalekiej) chce miec sprawny system bezpieczenstwa. Skoro mam wymienic centralke ehh... kupie chetnie, myslalem ze da sie kasowac bledy, ale poki nie postawie instalacji na nogi nie chce montowac sprawnej, choc wole wgrac nowa pamiec, ktos juz tak robil?
Ostatnio zmieniony 08 maja 2015, 22:31 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Pisownia!!!
Powód: Pisownia!!!
Wgranie nowej zawartości pamięci to nie taka prosta sprawa, trzeba mieć odpowiedni programator oraz "wsad" co raczej czyni takie przedsięwzięcie dla przeciętnego użytkownika auta nierealne.
Trzeba by to raczej zlecić jakimś specom co siedzą w temacie ale w przypadku kappy taniej będzie pewnie kupić używkę.
Daj jeszcze kilka screenów jak obecnie wygląda sytuacja po kasowaniu błędów, bo jakoś nie jestem przekonany co to tych wystrzelonych napinaczy-nie powinny być w takim wypadku zablokowane zwijacze?
- Arek175
- Imię: Arkadiusz
Nie mam mozliwosci skasowania bledow bo przy probie program sie zawiesza i wylacza. Zwijacze dzialaja bez problemu. Lanca ladunku jest pusta, jestem pewny ze jako pierwszy sie tam dostalem. Co do programowania kontrolerow to cos sie tam orientuje, wylutowac kontroler, zamontowac w podstawke i tak dalej... No ale pierw musze jakos wyciagnac centralke. Wg komputera jest napisane ze zostala uszkodzona, tak jest przy kazdym kreszu?
Który masz rocznik tej kappy?
Spisz numery ze sterownika i szukaj drugiego...
To programowanie w tym przypadku to nie taka prosta sprawa, tanim i popularnym programatorem nic nie zdziałasz, tam chyba siedzi jakiś procesor motoroli i to pewnie jeszcze zabezpieczony, zresztą jak chcesz to próbuj
- Arek175
- Imię: Arkadiusz
Rocznik to 97 a rejstracja 98 juz. Najbardziej martwi mnie niemoznosc kasowania bledow, po zamontowaniu rezystorow w napinaczach zrobie jakis tam krok do przodu. A tez boje sie montowac nowej centralki zeby od razu bledy zlapala. Bo kto wie czy je skasuje. I tak z ciekawosci zapytam.... mam Kappe przed liftingiem i jest tam poduszka pasazera? Nie chce mi sie rozkrecac schowka itp heh.
Przecież to widać, jak nie ma poduszki to deska nad schowkiem jest gładka, że tak powiem
Czym te poduszki diagnozujesz
Poducha pasażera być powinna, nie kojarzę wersji bez niej z "gładką" deską. Ale może faktycznie jest tylko jakaś zaślepka wstawiona, a poduszki nie ma . Pasażer przed sobą powinien widzieć nad schowkiem wielki prostokąt z napisem bodajże airbag. Opcjonalne były poduszki w fotelach, wtedy na oparciach po stronie słupków jest naszywka chyba SRS albo jakoś tak.
Jak chcesz sprawdzić obecność poduchy organoleptycznie, to schowek wyciąga się w dwie minuty - cztery śrubki na zawiasach klapki, potem jedna na tylnej ścianie schowka, odpięcie chyba jednej czy dwóch wtyczek żeby wysunąć środek i masz poduchę w ręku.
Borek były, nawet w poliftowych
O w dziuplę, nawet chciałbym.
