Strona 8 z 8
Re: Kappa -Tłumaczenie wyświetlanych usterek w Lancii Kappa
: 01 gru 2011, 16:04
autor: Ramzes_II
Nie ma żadnej dodatkowej pamięci.
Wszystko jest zaszyte w procesorze w obrzarze jego pamięci. Procesor trzeba uruchomić "na stole" z podłączonym programatorem ETL-em.
Problem w tym jest, iż nie chce wzbudzić się w układzie z dołączonym programatorem, a wylut nic nie daje bo potrzebny byłby adapter pod tą maskę procesora do ETL, który posiada elementy towarzyszące (m.in. kwarc).
Wyjmijcie sobie swój infocenter i pooglądajcie. Płytki są trzy. Pierwsza z złączami - na niej siedzi procek. Druga pod nią - display, trzecia - płyta z switch-ami.
: 03 gru 2011, 13:11
autor: Kris
trochę nie chce mi się wierzyć, że tekst jest włożony do procka, do którego wchodzi 5KB kodu... Czy sam wyświetlacz jest sterowany tą Motorolą, czy jest jakiś między nimi sterownik wyświetlacza? Może tam siedzą komunikaty w ascii...
@Ramzes_II: Jeśli masz ten infocenter na stole to zrób mi zdjęcia wszystkich płytek z obu stron i puść mi na maila:
declamer@o2.pl. Postaram się pomóc-podpowiedzieć. Może ten ETL nie będzie potrzebny. Może Czesi zrobili "tłumacza" hardwarowego...
@Alan: popytaj się kogoś z czeskiego forum, jeśli jestes u nich zalogowany na forum...
: 04 gru 2011, 18:12
autor: Ramzes_II
Jest jeszcze procek Nec-a. Płytę zostawiłem wczoraj w warsztacie u mojego znajomego. Najprawdopodobniej z rozmowy z nim wynika jednak kod jest w NEC-u.
Danych procka Nec-a nie mam. Bede u niego koło czwartku - zrobie fotki i dam znac co i jak, może uda nam się skomunikować z tym drugim prockiem.
: 29 gru 2011, 9:49
autor: prezes475
Witam, jakiś czas temu dostałem infocentery do testów od usera z forum. Niestety ze względu na stan zdrowia wiele nie zdziałałem. Jednak tak z moich info wynika, że mikroprocesor ma swoją pamięć w której są zapisane komunikaty.
Szukałem programatora którym można byłoby to odczytać jednak jest z tym duży problem.
Niżej zamieszczam archiwalne zdjęcia płytki.
zdjecie 1
zdjecie 2
zdjecie 3
zdjecie 4
zdjecie 5
zdjecie 6
zdjecie 7
Za około miesiąc będę w domu więc mogę wylutować procka i podesłać komuś kto umiałby go odczytać. Mam dwa do testów.
: 29 gru 2011, 11:17
autor: Kris
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 116CW.html
To jest ten procek NEC-a. Sądząc po zdjęciach (po ścieżkach) to właśnie na nim trzeba się skupić przy szukaniu wpisów. Sprawa nie jest prosta bo po przeszukaniu neta dowiedziałem się że jest potrzebny programator PG-1500 wycofany w 2004roku.
Sądzę, że tłumaczenie da się wykonać po podsłuchaniu o czym rozmawia Motorola i NEC. Jeśli jeden drugiemu wysyła literki to wtedy można by się pokusić o zmontowanie "tłumacza sprzętowego". Jednak jest to dosyć żmudny proces i trochę czasu nad tym trzeba by poświęcić a poza tym nie wiadomo czy to nie jest ślepa uliczka.
NEC będzie zamieniał komunikaty dostarczane przez Motorolę i wyrzucał piksel po pikselu na wyświetlacz graficzny więc pogrzebanie w nim nie będzie polegało na zamianie słowa "Achtung" na "Uwaga"...
Tak więc chylę czoła temu, któremu temat uda się rozpracować.
: 29 gru 2011, 16:03
autor: michal1045
Panowie! Nie prościej by było zapytać Czechów jak oni to zrobili?
Post Alana z 06.01 o 10:04
: 29 gru 2011, 18:43
autor: Ewro
Nie moja "bajka" ale lancie...
ale może to wam coś pomoże
Mikrokontroler Wyposażenie
MC68HC05B16 Mask ROM,
(MC68HC05B32) EEPROM,
ustawiany bit bezpieczeństwa
typu EEPROM
Metoda ataku
zmiany napięcia zasilania lub zmiany sygnału zegarowego
Komentarz
Ma zabezpieczenie przed zapisem przeciwko przypadkowemu skasowaniu pamięci danych
Jest bardziej p...bany niż ten co w lybrze siedzi
Programator do niego to 170 zł. Ale nie jestem znawcą tematu programatorów. A tu dla bardziej dociekliwych
http://www.cl.cam.ac.uk/~sps32/
Spróbujcie przeanalizowaćw czym jest napisane "toto" C czy assembler. Stawiam na jakieś C. Wyłowić jakie protokoły ma komunikacji z pozostałymi urządzeniami. Zapewne można zapomniećo rs 232. Ale to moje dywagacje. Taki pytań trzeba sobie więcej postawić zapewne by wiedzieć czego szukać. Oczywiście życzę wam powodzenia i cieszyłbym się gdyby Polacy coś sensownego "złamali" jako pierwsi
Patrz przykład ile zajmuje wejście do "paska"
Choć powód do dumy to chyba nie jest.
: 08 lip 2014, 22:29
autor: MICHAŁ 88
Witam ma może ktoś tłumaczenie z włoskiego na polski komunikatów
: 09 lip 2014, 10:20
autor: Bichoń
Możesz zmienić język infocenter.
: 09 lip 2014, 11:10
autor: Borek
No ale nie na polski - w "najlepszym przypadku" na angielski lub niemiecki. Zakładam, że statystycznie najwięcej osób znających jakiś język obcy celuje w te dwa.
