Kappa 2.4 JTD '00 - czujnik temp. paliwa
aathalczyn2
Imię: Tomek
Post autor: aathalczyn2 » 19 cze 2015, 22:52
Witam, od dwoch lat juz uzytkuje bylego kapciuszka forumowicza wachoczk i pokonuje szkockie tereny. to chyba jedyna kappa w okolicy bo zadnej nie widzialem jeszcze.
Kupilem ja nie na chodzie - powodem byl immo, o dziwo nie palila kluczyka, ominiete poprzez emulator, lampka airbag ogarnieta. pozostal tylko swiecacy sie CHECK, blad w examinerze fuel temp. sensor, sensor wymieniony na nowy, wiazka sprawdzona az do wejscia w kabine i jest ok, ma ktos moze jakis pomysl lub schemat konretnie do jtd? z gory dzieki
Lancia Kappa 2.4 20v 1996r.
Lancia Kappa 2.4 JTD 10v 2000r
volf
Re: Kappa 2.4 jtd 2000r czujnik temp. paliwa
Post autor: volf » 19 cze 2015, 23:19
Zmierz rezystancję czujnika na samym czujniku a następnie na wtyczce dochodzącej do ECU (oczywiście przy odłączonym ECU). Wtyczka 3-pin 1 i 24, jeśli będzie to samo to problem chyba w samym ECU
aathalczyn2
Imię: Tomek
Post autor: aathalczyn2 » 19 cze 2015, 23:22
a masz moze caly schemat?
volf
Post autor: volf » 19 cze 2015, 23:37
Typowego nie mam, korzystam z Lancia K Workshop Manual 5 części wersja angielska i tam są raczej fragmenty instalacji.
W każdym razie to co podałem wyżej powinno wystarczyć do rozwiązania problemu...
aathalczyn2
Imię: Tomek
Post autor: aathalczyn2 » 19 cze 2015, 23:48
a moglbys mi wyslac na priva?
aathalczyn2
Imię: Tomek
Post autor: aathalczyn2 » 20 cze 2015, 14:21
Sprawdzilem dzisiaj nie ma przejscia na obydwoch. Powiedz mi one gdzies jeszcze sie lacza moze?
volf
Post autor: volf » 20 cze 2015, 23:10
Nie wiem czy gdzieś są łączenia. Najlepiej to chyba dobrać się do wiązki w komorze silnika przy samej grodzi i tam sprawdzić gdzie jest przerwa-czy w kierunku ECU czy w kierunku czujnika...
