Delta II 1.9 TD - brak kąta przednich kół
- Imię: Kamil
Witam. Mam mały problem. Jakiś czas temu zauważyłem ze przednie koła w mojej Lancii nie maja kąta tzn. góra jest pochylona do środka (poprostu koła są delikatnie rozkraczone). Dziś udałem sie na ustawienie geometrii p wymianie wahaczy, końcówek drążków i liczników stabilizatorów i mechanik stwierdził ze nie ma kąta i nie można tego zmienić. Teraz wiec postanowiłem zaczerpnąć informacji tutaj;) Jaki może być powód czegos takiego? Czy powodem mogą byc amortyzatory od innego modelu? Będę wdzięczny za pomoc.
- Rapeek
- Imię: Jacek
Re: brak kąta Lancia Delta II 1.9TD
Napisz jakie masz nadwozie, HPE czy 5d.
Lancia Delta HPE 2.0 16v
Lancia Kappa 2.0 20vT[/color]
Lancia Kappa Coupe 3.0 V6
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
Lancia Kappa 2.4 20v LX
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
- Imię: Kamil
Nadwozie 5 cio drzwiowe.
- Rapeek
- Imię: Jacek
Widziałem na zdjęciach, że masz szersze błotniki, one są oryginalnie? Napisz co było wymieniane w zawieszeniu, będzie łatwiej coś ustalić.
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
wcześniej:
Lancia Dedra 1.8 LS
- Imię: Kamil
Wiec tak z tego co się orientuje to wersja z silnikiem diesla 1.9 miała normalnie takie błotniki. Przed zakupem jakiś rok temu w Lancii były zmienione amortyzatory i sprężyny, zamiast od delty zostały wsadzone najprawdopodobniej od Fiata Marea. Dokladnie pare dni temu zmieniałem wahacze, końcówki drążków oraz łączniki stabilizatorów.
- Imię: Kamil
Re: Delta II 1.9 TD - brak kąta przednich kół
A może ktos będzie w stanie podać mi długość wahacza jaki fabrycznie powinien byc zamontowany. Był bym bardzo wdzięczny za taka informacje. Bo z tego co się orientuje o były montowane dwie długości. Niby montowałem taki wymiar jak zdjąłem z auta ale być może wczesniej było cos kombinowane. Miałem w rękach krótszy i dłuższy i różnic to ok 2cm. Liczę na wasza pomoc:)
- Imię: Kamil
Tak więc temat mogę uznać za zamknięty:) po wymianie amortyzatorów wydaje sie być zdecydowanie lepiej:) Pozdrawiam
Koledzy, to jakie amory najlepiej zamontować do mojej Lancii 1,9 td 5-drzwi 1999 rok. Normalnie już szaleję Koła z przodu stoją jak w przeładowanej Tatrze. Proszę o pomoc z jakiego modelu również by pasowały amortyzatory. Alfa Romeo, Fiat ?? Aby idealnie dopasować.Zamienników do Lancii jest bardzo mało. A ceny niektórych to nie porozumienie. Bardzo proszę o pomoc. Zbliża się zima, a nie chciałbym na pierwszym zakręcie polecieć jak gwiazda na lodzie o bandę Opony ścina mi do wewnątrz. A zimówki mam igiełki. Pozdrawiam serdecznie.
I jak ktoś coś? Kurde naprawde już nie wiem.
- horses
- Imię: Adam
Amortyzatory pasują wszystkie do Dedry/Delty/Tempry/Marea
Niestety z racji ciężaru diesla lubią strzelić.
Gorzej jest ze sprężynami, nowe nie pasuja.
A co z tym kątem jest źle, kurna specjalista nie jest w stanie ustawić ? U mnie nie ma takiego problemu.
Jeśli masz koła w "negatywie" to może ktoś założył Ci wahacze od Marei - są dłuższe o 2cm.
Amortyzatory pasują od Deda/Delta/Tipo/Tempra , ale należy wziąć od wersji 1,9TD ( są mocniejsze).
Jeśli nadal potrzebujesz takie amory, pisz.
