Thesis - lokalizacja czujników przyśpieszenia
belial666
Post autor: belial666 » 15 lip 2015, 22:06
Z tego co mi wiadomo jest ich 6 szt. Z błędów wynika że są następujące, ale nie zostały zapisane wszystkie.
C1032- czujnik przyśpieszania nadwozia lewy
C1401- czujnik prędkości (Czujnik ABS, lewe koło?)
C1031- czujnik przyśpieszenia nadwozia prawy
C1041- czujnik przyśpieszenia poprzecznego
To są błędy czujników zarejestrowanych. Powodem diagnostyki jest błąd skyhook, który pojawia się i znika. Nie jest błędem stałym.
Po wymianie/ podmianie czujników zalecana jest adaptacja czujników. Błędy mogą być powodem uszkodzenia, braku styku lub błędnym odczytem samych czujników.
Czujnik ze zdjęcia za zbiornikiem płynu wspomagania jest do potwierdzenia, ale myślę, że jest to czujnik przyśpieszania poprzecznego, a ten w zderzaku to wzdłużnego ?.
Może się przyda komuś.
Nr. telef. 501259455
volf
Re: Thesis- Lokalizacja czujników przyśpieszania
Post autor: volf » 15 lip 2015, 22:11
Musiałeś wymieniać te wszystkie czujniki czy wystarczyło wyczyszczenie złączy?
belial666
Post autor: belial666 » 15 lip 2015, 22:23
Zostały wymienione na razie dwa. Zostało jeszcze, to co napisałem w poście wyżej i ich adaptacja. ABS jeszcze i wtedy zobaczymy. Błędy trzeba wyeliminować. Czyszczenie styków to raczej marna szansa, ale...
volf
Re: Thesis - lokalizacja czujników przyśpieszenia
Post autor: volf » 16 lip 2015, 0:45
Aż trudno uwierzyć by tyle czujników naraz nawaliło...
Może niesprawność jednego wpływa jakoś na pozostałe i powoduje wywalenie błędów w ich obwodzie choć naprawdę są sprawne?
belial666
Post autor: belial666 » 16 lip 2015, 7:25
Być może, być może jeden wywołuje resztę albo abs. Ciężko zdiagnozować problem który włącza się nawet po przejechaniu odcinka Piła - Kraków. Trzeba prób, a jest możliwość podmiany, bo jest Aufer;)
belial666
Post autor: belial666 » 02 sie 2015, 0:51
Dziś postanowiliśmy powalczyć dalej ze skyhookiem u Cesara w aucie. Błąd już włączał się notorycznie po przejechaniu kilkudziesięciu metrów i tak trwał, aż do ponownego startu. Po uprzedniej wymianie silniczka hamulca postojowego, podłączyliśmy kompa by sprawdzić błędy w ABS, czy są jakieś zapisane. Błędy były następujące:
-błąd czujnika kierownicy
- błąd czujnika kąta skrętu
Brak błędów czujnika przyśpieszenia. Błędy zostały wykasowane i postanowiliśmy zrobić jazdę próbną. Auto nie zdążyło wyjechać za bramę i wróciło z błędem skyhook. Następną rzeczą jak została wykonana, to wymiana czujników przyśpieszania przy amortyzatorze lewym i prawym oraz czujnik z przodu za zderzakiem strona prawa. Po ponownym rozruchu i przejechaniu błędu brak. Podczas trasy Wałcz- Złotów, gdy odwoził mnie do domu nie wyskoczył błąd skyhooka. Właściciel, jak sam twierdzi odczuł duże zmiany w pracy zawieszenia. Na jak długo, to się okaże.
Mam nadzieję, że info będzie przydatne.
Wtyczka czujnika, który mieści się na amortyzatorze jest za nadkolem.
belial666
Post autor: belial666 » 04 sie 2015, 18:41
Właśnie dostałem info od Cesara, że przekracza 800 kilometrów bez błędu skyhook. Myślę, że można przyjąć, że za błąd odpowiadał czujnik lub czujniki przyspieszenia.
ArtoKucior
Post autor: ArtoKucior » 04 sie 2015, 20:31
Czyli trafna diagnoza i naprawa. Gratulacje :)
Z tego powodu napewno błąd nie powróci a jeśli już to z innego...ten skyhook fajna zabawka ale użyteczności zero
AUFER
Post autor: AUFER » 04 sie 2015, 21:23
Jak się znowu pojawi to się go zniszczy ;-)
Mówię o błędzie ;-)
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka ;) x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
belial666
Post autor: belial666 » 04 sie 2015, 22:14
AUFER pisze:Jak się znowu pojawi to się go zniszczy ;-)
Mówię o błędzie ;-)
A już myślałem, że mówisz o Czarku. 8-O :)
AUFER
Post autor: AUFER » 04 sie 2015, 22:21
Gdyby pisał o Czarku to "go" napisał bym z dużej litery "G" ;)
JEST:
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
Krissu1980
Post autor: Krissu1980 » 10 sie 2015, 8:33
A wie ktoś, gdzie zlokalizuję czujnik przyspieszenia pionowego tylny? Błąd aktywny to C1033
belial666
Post autor: belial666 » 10 sie 2015, 11:27
To żeś teraz ... Szukaj lokalizacji/ umiejscowienia tego czujnika w innych autach. Może to Cię naprowadzi, pomoże Ci. Nie wiem, czy są opisane w elearn, ale chyba nie, dość biedny jest.
Ciekawi mnie nazwa tego za zbiorniczkiem płynu wspomagania. Na czujnikach powinna być nazwa owego czujnika.
Krissu1980
Post autor: Krissu1980 » 10 sie 2015, 11:38
belial666 pisze:To żeś teraz ... Szukaj lokalizacji/ umiejscowienia tego czujnika w innych autach. Może to Cię naprowadzi, pomoże Ci. Nie wiem, czy są opisane w elearn, ale chyba nie, dość biedny jest.
Producenci poza numerem OE z reguły na czujnikach nie umieszczają opisów, taki błąd wyskoczył mi w ALFAOBD i brak innych szczegółów. Ten za zbiorniczkiem powoduje zapalenie innego kodu błędu
belial666
Post autor: belial666 » 10 sie 2015, 18:49
Czujniki są firmy SACHS, które są też montowane w audi, nawet jeden, ten za zbiorniczkiem ma znaczek audi. Tak więc może po numerach i niekoniecznie szukać w Thesis.
