Y 1.2 8v '01 - spalanie stukowe
: 05 wrz 2015, 8:59
autor: Pawcio78
Witam!
Problem, a może bardziej uciążliwość tkwi w spalaniu stukowym. Silnik odpala idealnie, pracuje równo, ma moc, spala w normie. Świece nowe oryginalne, przewody podmienione na stare ale sprawne, multiecuscan nie wyrzuca żadnego błędu a szczególnie w czasie upałów przy rozpędzaniu autka w silniku dzwoni jakby gwoździ nasypał do cylindrów. Co ciekawe jak wdepnę pedał głębiej to stukanie cichnie. Stukania także nie słychać przy równej jeździe. Czy to może być coś ze składem mieszanki? Świece dobierane z ePER więc myślę że dobre. Gdzieś czytałem że powodem takiego stanu rzeczy może być także przytkane odpowietrzenie zbiornika paliwa, u mnie słychać syk przy odkręcaniu korka więc pewnie odpowietrzenie także nie działa. Tylko co ma piernik do wiatraka?
Re: Y 1.2 8v '01 - spalanie stukowe
: 05 wrz 2015, 10:10
autor: Lukasz_TG
To jest SPI czy MPI
: 05 wrz 2015, 10:40
autor: Pawcio78
Mpi
: 05 wrz 2015, 10:50
autor: Lukasz_TG
MPI ma czujnik detonacji przykręcony do dekla zaworowego zaraz koło wlewu oleju. Sprawdz czy nie jest luźny. Odłącz go i zobacz czy coś się zmieni. Takie stuki mogą też powodować nadmierne luzy zaworowe.
: 05 wrz 2015, 10:58
autor: Pawcio78
Silniczek chodzi naprawdę cicho i nic nie wskazuje na luzy zaworowe poza tym trzy lata temu byłą robiona UPG i mechanik wtedy luzy regulował. Sprawdzę dokręcenie czujnika. 20Nm wystarczy? Ale MES nie wyrzuci anomalii czujnika jak będzie za lekko dokręcony? Przecież nie będzie generował napięcia jak nie będzie miał odpowiedniego styku.
: 05 wrz 2015, 11:23
autor: Lukasz_TG
Kiedyś miałem problemy z tym czujnikiem w Punto II błędów żadnych nie było, a jednak był uszkodzony. Dokręcony ma być pewnie, żeby miał dobry styk z pokrywą ile Nm nie wiem, śruba przechodzi przez metalową tulejke, więc nie ma obaw, że pęknie.
: 05 wrz 2015, 21:28
autor: Pawcio78
Lukasz_TG a ten czujnik na deklu zaworów koło wlewu oleju to nie jest przypadkiem czujnik wałka? Bo coś mi nie pasuje. Albo eper pokazuje głupoty albo nie wiem?
: 06 wrz 2015, 11:01
autor: Lukasz_TG
Mi się już na starość faktycznie mylą pojęcia, wyśle o jednym a pisze o drugim. Faktycznie na deklu to czujnik położenia wałka. Spalania stukowego jest przykręcony do bloku mniej więcej pomiędzy alternatorem a kolektorem ssącym.
: 06 wrz 2015, 11:06
autor: Pawcio78
To już jasne:) Dzięki!
: 06 wrz 2015, 11:20
autor: Lukasz_TG
Heh przez ostatnie 3 dni naprawiałem Punto II 1.4 FL, chyba z tego powodu wszystko myli
: 10 paź 2015, 21:02
autor: Pawcio78
Dziś odebrałem słonika od mechanika bo się troszkę już uzbierało i musiałem go oddać w fachowe ręce (nagrzewnica, uszkodzona uszczelka między pompą oleju a blokiem, zgnita miska, wahacz przedni lewy, rozrząd kompletny) przy okazji tego ze Y wisiał na podnośniku poprosiłem mechanika aby czujnik stukowy wymienił i jak się okazało w kwestii dzwonienia silnika to był strzał w dziesiątkę - silnik przestał dzwonić:). Czujnik oczywiście nowy oryginalny. Dodam tylko że czujnik nie dawał znać o sobie na komputerze.
