Thesis - hamulce Brembo
Maniak
Re: Thesis - hamulce Brembo
Post autor: Maniak » 17 lis 2017, 16:09
Argenta 67 już od wielu lat na Brembo śmiga.......
Mam gdzieś fotki......zapodam niebawem😉
Pzdr.Maniak
belial666
Post autor: belial666 » 17 lis 2017, 16:20
Chłopak pewnie na ori felgach chce jeździć, a nie z Volkswagena;)
Nr. telef. 501259455
Post autor: stabraf » 17 lis 2017, 16:24
Gadałem właśnie z Kubą i montując tarcze z Kappy to trza dać 3mm dystans pod tarczę i kolejne 3 na tarczę pod felgę. Natomiast montując troszkę mniejszą tarczę od Tereski wystarczy dystans 6mm pod felgę.
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 17 lis 2017, 16:41
Czyli wszytko jezt jasne. Trzeba dotyczyć dystanse sztuk 8 i nowe śruby. Na lato planuje felgi z AR 166 więc pewnie dystans potrzebny do ori felg.
AQQ2009
Imię: Burza
Post autor: AQQ2009 » 17 lis 2017, 18:27
No i superancko;) czekam bo nie ukrywam wybór tarcz do kappy czy 166 jest dominujący nad Thesisowskimi .
Była: Alfa Romeo 155 1.8 8V ts, Thesis 2.0 turbo
Jest: Honda Civic Hybrid
Maniak
Post autor: Maniak » 17 lis 2017, 18:50
belial666 pisze: 17 lis 2017, 16:20 Chłopak pewnie na ori felgach chce jeździć, a nie z Volkswagena;)
Najpierw doczytaj jaki rozstaw śrub ma volkswagen a potem swe mądrości wypowiadaj.......👏
Fajna fotka i to jeszcze moja😄
AQQ2009
Imię: Burza
Post autor: AQQ2009 » 17 lis 2017, 20:22
Panowie a więc tak wnioskując tarcze z Terechy zacisk wejdzie rozstawem bez problemów i powinno być ok ? Oczywiście plus dystanse i śruby.
Post autor: stabraf » 17 lis 2017, 20:58
Tak to właśnie u Kuby w Teresce wygląda ;)
AQQ2009
Imię: Burza
Post autor: AQQ2009 » 17 lis 2017, 21:18
No i teraz czas na poszukiwania chłopy :roll:
Może coś się wyrzeźbi? szkoda ze nie znam różnic w hamowaniu ale myslicie że warto??
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 17 lis 2017, 21:56
W Kappie podczas awaryjnego hamowania wisze bezwładnie na pasie , na dobrym zestawie tarcze + klocki. Ja będę zakładał tarcze z Kappy niby 5mm ale zawsze coś. I nie masz jednego tłoczka tylko 4 i klocki też duże. Moim zdaniem warto.
Post autor: stabraf » 17 lis 2017, 23:40
Kuba mówi że jest zdecydowanie warto.
AQQ2009
Imię: Burza
Post autor: AQQ2009 » 17 lis 2017, 23:54
Czyli Lepiej koniecznie pójść w 310mm tarcza ?? trochę te tasowanie dystansami mnie zniechęca no ale skoro naprawdę ma być o wiele lepiej...
nie wiem czemu ale jakoś lepiej leży mi raz np 10mm dystans na ori tarczach thesisowskich ale przemyślenia to inna sprawa, sam nie wiem tak naprawdę ale wasze rady złota sprawa, zresztą jak zwykle! : yesyes : : yesyes :
volf
Post autor: volf » 18 lis 2017, 11:22
kond243 pisze: 17 lis 2017, 21:56 W Kappie podczas awaryjnego hamowania wisze bezwładnie na pasie , na dobrym zestawie tarcze + klocki.
A czy przy takim awaryjnym hamowaniu (na zimnych hamulcach) to nie będzie identycznie we wszystkich wersjach? Znaczy się czy limiterem skuteczności całego układu w tym przypadku nie są opony (ich szerokość i przyczepność), bo jeśli założymy, ze na każdym jesteśmy w stanie zblokować koła a resztą i tak zajmie się ABS :?:
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 18 lis 2017, 11:51
W oponach też jest różnica np na 16 calach nie ma efektu wieszania na pasie a na 18stu calach i oponach 225 już jest. Na zimnych czy rozgrzanych hamulcach brembo jest skuteczniejsze od zwykłego układu z jednym tłoczkiem. Powierzchnia styku klocka z tarczą. I nacisk tłoczka na klocki. Widać to bardzo przy hamowaniu na granicy przyczepności.
Energetyk
Imię: Daniel
Post autor: Energetyk » 20 lis 2017, 11:19
Brembo robi potężną robotę... Dziwne że w Kappie jest a w Teresie ich już nie dawali. Prosty i cholernie skuteczny układ hamulcowy z tłoczkami kompozytowymi. Bajka.
Jest: Volvo V70 II 2.4 20V
Wróć do „Zrób to sam”
