Lybra 1.6 16v - kontrolka ciśnienia oleju/czujnik?
- Adrian138
- Imię: Adrian
Witam szukam i szukam i nic nie moge znalezc problem wyglada tak kasy mam malo a na goracym silniku zapala sie kontrolka cisnienia oleju na zimnym silniku tego nie ma. Gdy chwile pojezdze na rozgrzanym silniku to tak stopniowo zapala sie tylko na luzie bo przy 1000 obr/min gasnie i problem znika dodam ze olej ma 9600km przejechane od czerwca moze mogl stracic gestosc wiec od czego zaczac? Manometru nie mam wiec nie mam jak sprawdzic cisnienia. Wiem ze moze byc olej z filtrem, sam czujnik w co watpie i pompa oleju w najgorszym przypadku. Pomocy drodzy ludzie. Mniej wiecej gdzie jest czujnik ewntualnie krotka instrukcja wymiany pompy oleju. Za pomoc z gory dziekuje i pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 21 paź 2015, 16:06 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Prosimy pisać po POLSKU!!!
Ciało puszczone raz, puszcza się cały czas.
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Lybra 1.6 16V - Kontrolka cisnienia oleju. Czujnik?
Jaki olej masz zalany? Może to być w najlepszym wypadku czujnik ale także wspomniana pompa lub co najgorsze panewki oraz gniazda wałków rozrządu lub same wałki. Jak widzisz trochę tego jest. Jedź do mechanika na manometr wykluczyć czujnik. Nic nie klepie w silniku po rozgrzaniu? Rozrząd nie hałasuje? Czasem faktycznie filtry dają jaja ale tu nie wiem czy temperatura ma znaczenie.
była: Tempra 1.6 86KM
- Krzys
- Imię: Krzysztof
Re: Lybra 1.6 16V - Kontrolka cisnienia oleju. Czujnik?
Miałem ten sam problem w Bravo 1.6 16V. Był robiony test ciśnienia oleju u mechanika i wyszło OK. Warto najpierw oddać do mechanika lub jak lubisz grzebać przy aucie, kupić tester ciśnienia i samemu sprawdzić. Koszty podobne.
- Adrian138
- Imię: Adrian
No tak lepiej manometr kupic bo nie duze pieniadze a przyda sie nie raz. W czerwcu tego roku olej zmienialem na Fusch Agrifarm 10W40, wraz ze wszystkimi najtanszymi filtrami ktore dostalem od poprzedniego wlasciciela. Rozrzad rowniez sam zmienialem przy zakupie czyli 190000km. Aktualny przebieg to 200000km udokumentowane wiec na oleju zrobilem juz w sumie rowno 10000tak czy inaczej trzeba go zmienic. Silnik czy zimny czy cieply chodzi rowno i go nie slychac pewnie dlatego ze niestety gaz jest od tego roku zamontowany. Dodam ze przez 10000km stan oleju sie nie zmienil, ile wlalem przy wymianie tyle jest teraz. Dziekuje za pomoc Panowie.
- Adrian138
- Imię: Adrian
Re: Lybra 1.6 16v- kontrolka ciśnienia oleju/czujnik?
Olej zmieniony obczaiłem czujnik bo dalej kontrolka się zaświeca czasem teraz odpiąłem jednopinową wtyczkę i z wtyczki kapnął olej i dwie kropelki z tego czujnika czy to normalne? Nie sądzę a silnik suchutki i zdrowy, więc tylko z czujnika leci. Mógłbym prosić o link do dobrego czujnika w przystępnej cenie?
- Pawcio78
- Imię: Paweł
U żony w Y jak kapał olej z czujnika ciśnienia to mechennik mówił że to źle i kazał wymienić czujnik. Co też niezwłocznie uczyniłem.
- Adrian138
- Imię: Adrian
Re: Lybra 1.6 16v - kontrolka ciśnienia oleju/czujnik?
A powiedz Pawcio78 czy kontrolka się świeciła? Czy po prostu zmieniłeś bo ciekło?
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Nie, kontrolka nie świeciła. Po prostu lało przez ten czujnik.
Wysłane z mojego GT-I8160 przy użyciu Tapatalka
- Adrian138
- Imię: Adrian
Aha dzięki za pomoc poinformuje gdy będzie już git. Pozdrawiam.
- Adrian138
- Imię: Adrian
Witam. Wymieniłem czujnik ciśnienia oleju i przeszło 2000km temu znowu zmieniłem olej z filtrem firmy FILTRON i po przejechaniu tych 2000km na gorącym silniku na wolnych obrotach potrafi tak mrugać czyli nie do końca się zaświeca kontrolka ciśnienia oleju. Czy ciężko wymienić pompę oleju? Za pomoc dziękuję. Pozdrawiam.
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Trzeba rozpinać rozrząd i rwać miskę oleju.
- Adrian138
- Imię: Adrian
Dzięki Pawcio78 za pomoc ale samo jej przeszło. Problem mam z silniczkami klap nawiewów. Pozdrawiam.
