Delta III - czy można jakoś skalibrować czujnik deszczu?
- Imię: Mateusz
Od 14 października jestem szczęśliwym posiadaczem Delty z 2009 roku sprowadzonej z Belgii. Pierwsze wrażenia są bardzo dobre mimo małych problemów z odczytywanie muzyki z USB ale jakoś powoli dochodzę do tego jak to zrobić by radio (instant nav) ogarniało foldery. Drugi i największym problemem, szczególnie, że zbliża się zima, a z nią opady deszczu i śniegu, jest czujnik deszczu. Cos jest z nim nie tak, gdyż po włączeniu działa wszystko mniej więcej ok ale po kilku cyklach wycieraczek zdarza im się po prostu stanąć na swoich miejscach na dole szyby i już się nie podnoszą. Czas do tego budzą się na chwile po zatrzymaniu na skrzyżowaniu i latają jak szalone a potem znowu zgon. Innym razem jest tak, że przy małym deszczyku działają szybko a jak szyba dostanie mgiełkę z wody podniesionej przez koła innych pojazdów i nic nie widać to wycieraczki działają bardzo ospale.
Czy jest jakieś sposób na kalibracje czujnika deszczu, żeby poprawnie odczytywał dane o deszczu z szyby? (mam wrażenie, ze zmiana czułości poprzez ustawienie pokrętła na manetce nic nie zmienia)
jest: Lancia Delta III 2009 1,6 Multijet 116KM
były: fiat tempra, daewoo nexia, opel astra, vw polo, seat cordoba, nissan almera
- Tomzik
- Imię: Tomczysław ;)
Re: Delta III - czy można jakoś skalibrować czujnik deszczu?
U mnie jest to samo
Zmiana czułości na manetce jednak trochę pomaga
- Imię: Mateusz
też masz tak, że czasem musisz wyłączyć i włączyć wycieraczki ponownie, żeby coś widzieć?
Chyba jednak nie tak to powinno działać żeby machać manetką zamaist auto dopasowania prędkości. Już chyba lepiej jakby była opcją wyłączenia czujnika i używanie standardowych trybów wycieraczek (takich jak w samochodach bez czujnika)...
- Tomzik
Też tak mam
Z reguły jednak pomaga wtedy przełączenie na kolejny stopień "czułości".
- Imię: Mateusz
ok, dzięki za info. inaczej sobie to wyobrażałem kupując samochód z czujnikiem ale jak jest tak jest i tyle.
- Tomzik
Też wolałbym bez
- Imię: Mateusz
ostatecznie się okazało że były jakieś błędy. Po podpięciu do komputera i skasowaniu błędów czujnik dziaja poprawnie
- Tomzik
Gdzie te błędy były? W jakim module w MES/FES ich szukać?
- Imię: Mateusz
generalnie nie wiem dokładnie... sprawa wyglądała tak, że w weekend jechałem z Warszawy do Krakowa i po drodze spadła mi opaska i wypadł przewód z intercoolera do turbiny i wylądowałem w ASO w Kielcach (PZMOT na ul. Krakowskiej 32). Tam podpięli kompa i coś poklikali po czym na fakturze wpisali pozycję:
0520C05, odczyt diagnostyczny-kasowanie błędów
po wyjechaniu od nich wycieraczki działają bez zastrzeżeń. Czujnik prawidłowo reaguje i dobiera odpowiednią częstotliwość cyku wycieraczek. Jestem bardzo zadowolony a jednocześnie żałuje, że nie dopytałem o szczegóły, żeby je podać na forum.
Wszystko przez zdenerwowanie z awarii w trasie :/
